А терь внимательно смотрим на автора оболочки. Долго думаем.
ЗЫЖ На моем профике эта доделка была сделана у второго в мире. :v2_tong2: :v2_smile:
:) вот именно то, что я описал, только и можно называть интерлейсом. Все остальные, упоминания программистами этого термина, к интерлейсу никакого отношения не имеют - В ТОМ, О ЧЁМ ОНИ ГОВОРЯТ ФИЗИЧЕСКИ ЧЕРЕДОВАНИЯ НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!! :) Увы, это именно то, о чём я говорил - программисты не знают что такое интерлейс, не понимают значение этого термина и не имеют представления о критериях определяющих суть процесса интерлейса. :)
:) да, разницы нет.. потому, что это и есть гигаскрин :)на Профи нет интерлейса - у него прогрессивная развёртка как и у большинства компов такого класса, а значит при программном переключении экранов ничего кроме гигаскрина там быть не может
Гм... Не у одного меня тут когнитивный диссонанс наблюдается)
Еще раз попробую подытожить способы _программного_ использования двух экранов
1) простое переключение раз в прерывание
2) переключение раз в строку
3) комбинация- используется для отображения статики (ибо мерцает просто ужасно)- примеры есть у alone coder'a в каком-то просмотрщике графики.
Мультикилор- отдельная песня. Здесь тоже можно как использовать переключение экранов (для удвоения разрешения по вертикали), так и нет.
Есть дополнения?
млин, Дэк, харош народу мозги полоскать. если тебе говорят, что чередованием строк, значит чередованием строк. мне тебе чё, покадрово ролик склепать, чтоб ты увидел как программный интерлейс работает? перечитай ещё раз то, что я написал:
первый экран - чётные строки, второй экран нечётные строки. один кадр сформирован из двух полукадров. это и есть определение интерлейса, я же говорю, ознакомься с инструкциями и прочими материялами по видео технике. говоря о профи, ещё раз читай, я говорил про возможность вывода методом интерлейса (чередованием строк), увеличить разрешающую способность этого клона. про то, как устроен его видеосигнал. я не говорил!
при этом, одна и таже процедура переключения страниц/экранов, годна как для интерлейса, так и для "гигаскрина", т.е. для повышения количества цветов. при этом имей ввиду, что в любом случае. один кадр будет уже остоять из двух полукадров. и не важно для цветового эфекта или интерлейс. урок акончен)))
еще раз, на всякий случай: 1. есть термин interlace обозначающий технологию улучшения видеосигнала. 2. слова interlace/interlaced применяется в названиях программно реализуемых графических режимов, при этом обычно имеется в виду любое чередование 2 экранов, это общепринятая практика на commodore 64.
просьба уняться, самому не путать, и перестать строить домыслы и судить о том, что понимают программисты, а что нет.
---------- Post added at 11:26 ---------- Previous post was at 11:20 ----------
примеры были у того же alco, надо искать. интерлейс здесь нужен для уменьшения мерцания, визуально оно так и есть, как и в интерлейсе для гигаскрина. да, при этом становятся видными строки и мерцание именно строк, но в целом, вузуально, чисто субъективно, мерцания меньше, из-за того что строками прорезаются цельные большие мерцающие области экрана. как-то так :)
ооой, брось. у нас речь про реализацию этого самого интерлейса на спектруме...берём в руки анрыл. запускаем любую демку (5й элемент - далеко не надо идти - там в интрухе, первая картинка по интелрейсу выводится) где есть этот эфект, лезем в настройки анрыла и занижаем инт....всё...после этого видно как сначала включается один экран с одними строками (и никаких чёрных полос), потом второй и видим разницу в строках. всё просто))))
:) увы, это не домыслы, а статистика, большинство программистов не владеют технической терминологией.. из всех программистов когда либо здесь светившихся в топиках, технической терминологией приемлемо владеет Летаргик.. пожалуй и всё.. из тех, кто светился.. а жаль :):) К сожалению образовательный ценз для "программистов" сейчас совсем никакой.. давно прошли времена, когда чтоб быть настоящим программистом, нужно было иметь общеинженерную подготовку.. сейчас програмистом можно быть даже не имея начального образования.. отсюда и каша в головах, т.к. люди не имеют абсолютно никакой методологической подготовки, и сами неспособны разобраться ни в терминологии, ни в понятиях.. Поэтому постараюсь дать алгоритм определения интерлейся на трёх пальцах, чтоб даже программисты без начального образования смогли им воспользоваться:
Пусть одна рука - один кадр, а другая - другой. Тогда два пальца на одной руке - это две смежные строки одного кадра, а находящийся между ними палец другой руки - строка другого кадра. Кадры отображаются по очереди, а такое положение строк соседних кадров друг относительно друга называется интерлейсом (т.е. чередованием). Имеем: 1я строка с одного кадра, под ней - со второго, потом опять с 1го и т.д. чередудясь до конца экрана. Такой способ отображения применяется в телевизорах и устаревших интерлейсных VGA видеорежимах. Интерлейс характеризуется числовым значением. Так вышеописанный интерлейс имеет значение единица (I=1), т.к. строки одного кадра повторяются через 1 строку. Если бы они повторялись через две, то I=2, и т.д. Интерлейс широко применяется в технике, например при организации записи информации на магнитные носители. Так в древних MFM и RLL винчестерах числовое значение интерлейса задавалось в ручную при форматировании, исходя из быстродействия компьютера, при этом неправильное значение могло существенно затормозить скорость обмена данными. Физический смысл здесь состоит в том, что за время (зависящее от быстродействия компьютера) считывания данных компьютером, диск винчестера проходит определённый угол и данные приходится хранить не непрерывно, а с чередованием. Также интерлейс широко применяется в компьютерах для ускорения получения данных из ОЗУ, использованием удвоенного количества банков с I=1.
Возвращаясь к анализу спековских видеорежимов недоступных понимания уму программистов :) с применением 3х пальцев, то во всех этих видеорежимах невозможно засунуть палец одной руки между пальцами другой, а потому и чередования никакого в них нет - НЕТ ИНТЕРЛЕЙСА! ЕСТЬ- НАЛОЖЕНИЕ! - т.к. в компьютерах применяется построчная (прогрессивная) развёртка (т.е. I=0). А значит никакого интерлейса на них принципиально быть не может! И применение термина "интерлейс" к таким компьютерам говорит только о низком культурном уровне людей, не понимающих значение применяемых терминов. :)
