xailar, эта плата сейчас у меня. Но какие там детали - никому не известно. В ЛЭТИ найти хвостов не удалось.
так я и пищу - у меня ьакая собранная - можно и твою дособрать - если надо ,
xailar, твоя работает ? На нее схема есть ? Иначе придется разводку слотов ОШ скалывать и сравнивать.
AlecV, схему ДОЛГОО искать надо, а вот по твоему фото сравнил - вроде печать один в один - а в принципе могу дать на пару недель - сравнивай списывай,проверяй и т д
Есть ли у кого документация на КНМЛ(Кассетный Накопитель на Магнитной Ленте) РК-1/ЕС-5091 (Meramat)
Вот тут чувак говорит, что у него есть документация. Попробуйте достучаться.
http://www.vegalab.ru/forum/showthre...Hi-Fi-деку
То KALDYH
Спасибо за информацию.
Внимание! Нависла угроза над документацией! Начальство уже грозится спалить все без моего участия, а я не успеваю на работе рассортировать эту гору доков по группам... В общем, есть доки на следующие комплексы/девайсы/софт:
- СМ1800 (СМ1803), СМ1420 (СМ1407, СМ1403.04), СМ3, СМ4, Электроника-60, Электроника 100-25 (?)
- СМ5002, СМ5400, СМ5402, СМ5300.01, СМ5301, СМ5635.10, ЕС5074, ВК42Ц61, ВТА2000, СМ 7209, СМ 7204, Consul-262.3, КТ-М3, БКАЦ-008, МП-4, МП-5 (А521-4, А521-5), БУП-10/2, СМ4101, СМ4501, СМ8514, СМ6204, СМ6304, СМ6315, СМ6301, ИЗОТ 1370, ИЗОТ 5006Е и др.
- Софт: РАФОС, МОС РВ, ОС РВ, ТМОС, ДОС1800, КОБОЛ СМ и др.
Кому нужно - разбирайте! Боюсь, до весны не доживут. Пишите, что нужно - постараюсь отобрать. Буду обновлять список по мере обнаружения
Если можно, сохраните по ВТА2000, СМ7209 и всю первую строчку.
А что, негде доки хранить? Может быть их выслать по почте?
Думаю не совру, если скажу что ее там приблизительно на пол-тонны! Конечно, много одинаковых, но есть и единичные экземпляры. Дали б время - отсеял бы дубли и сховал в гараже по комплекту, но нет же - все куда-то спешим.
Лучше конечно самовывоз. Как отберу - напишу что нашел, но по первой строчке будет немало
