В архиве три дискеты. Образ с именем forth-sa.dsk загрузился в эмуляторе только с mz0, похоже свой собственный загрузчик ничего не имеющий общего с RT11, две другие обычные дискеты УКНЦ. Выкладываю по запросу, из другой темы.
:redface:
:redface:
Проглядел описание к NSK-архиву школьного комплекта для УКНЦ, там "СОКРАТ" не обнаружил
(возможно проглядел). В одном из присланных мне архивов нашлась только демо-версия, образ
которой тут и прилагается. В демо доступны режим обучения - PDP и BABY_CAD. Режим заданий
говорит, что надо видимо полную версию иметь, возможно среди других образов ещё найдется
полная, либо у кого-то возможно она уже есть.
Запуск после загрузки : Socrat (запускается главный файл со встроенной в него рекламой).
Read.me файл от разработчиков :
(ещё раз спасибо всем кто прислал образы дискет и архивы с файлами для ДВК и УКНЦ)Код:Фирма МИГ благодарит Вас за должную оценку нашей деятельности!
_______________________________________________________________________
| ПРИОБРЕТАЯ СИСТЕМУ "СОКРАТ",ВЫ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! |
Обучающая система СОКРАТ имеет достаточно высокий уровень встроенных
подсказок как для преподавателя,так и для самих учащихся. Вызов текущей
подсказки,как правило,по клавише <ПОМ>.
Комментарии требуются лишь при запуске новой для Вас сетевой
операционной системы, отличающейся высокой надежностью за счет
использования протокола с автоматической коррекцией ошибок. Установите
сетевой номер 77 для ЭВМ преподавателя на переключателе,находящемся
под крышкой на нижней панели. Следите за тем,чтобы в сети не было
машин с одинаковыми номерами (узнать его можно, нажав <Т> в режиме
отладки). Запуск сетевой ОС по команде NETMON, рестарт программы
обслуживания сети - клавиша <R>, выход - <E>. Обращение к диску со
стороны РМУ осуществляется драйвером RP.SYS в соответствии с правилом:
устройство RPn (где n=0..7) на РМУ эквивалентно SYn на РМП. Если в
работе ЭВМ преподавателя произошел сбой, достаточно перезагрузить
систему и запустить NETMON.SAV
Используйте СОКРАТ только под управлением данной операционной системы!
Владельцам 40-дорожечных дисководов следует расширить каталог для
записи трассировок программы BABY-CAD до размеров диска.Для этого
установите отфарматированный диск на MZ1 и выполните команду:
COPY/DEV LD1:/ST:0/END:99 MZ1:/ST:0
Таким образом,Ваш СОКРАТ будет занимать две дискеты. В случае порчи
каталога диска попробуйте его спасти следующим образом: установите
сбойный диск на DK: и выполните команды:
AS DK DD
COPY/DEV DK:/ST:580/END:599 DD:/ST:0
| НЕ УДАЛЯЙТЕ,НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЙТЕ,НЕ СЖИМАЙТЕ ФАЙЛЫ НА ДИСКЕТЕ! |
В состав пакета "СОКРАТ" включены методические рекомедации по
использованию системы METODI.TXT, декоративный шрифт SHRIFT.SAV и
рекламный материал REKLAM.TXT для желающих подработать на
тиражировании наших программных средств:
| ФИРМА "МИГ" ЗАИНТЕРЕСОВАНА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ.ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕ |
| ПОКУПАТЕЛЯ СИСТЕМЫ " СОКРАТ " - ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 15% ОТ СУММЫ |
| ДОГОВОРА! РАСЧЕТ В ТЕЧЕНИЕ 14 ДНЕЙ! ОТЛИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ - |
| ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ! тел: (095)327-94-59 |
Желаем удачи!
Объявление о создании архива программ и сборник игр для UKNCBTL.
Я ищу вот эти программы.
Спасибо!
:redface:
У меня есть последняя версия программы PDP-11.SAV с исходниками, но только для ДВК.
И будет вылетать. Всё дело в том, что программа начинается с адреса 400, а в УКНЦ ячейки 474 и 476 являются защищенными (вектор прерывания канала 2). При загрузке SAV-файла в память RT-11 эти ячейки не трогает, поэтому при запуске там исполняются не команды программы, а адреса вектора прерывания. Раз есть исходники, то надо убрать строку .=400, а вместо нее вставить .PSECT и перетранслировать.
А у меня чего-то не вылетает) Хотя работает, как мне кажется, не вполне корректно.
---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
И еще интересно, почему вы юзаете эмулятор в цветовом пространстве RGB? Когда на реале вроде бы GRB. Тот же сократ у меня синий, а не красный.
---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 14:22 ----------
Получается, что все ДВК-шные программы, загружаемые по низким адресам, где данные ложатся в область векторов, скорее всего будут глючить? И много таких программ?
А это все зависит от значения вектора 474 (а значит и от версии драйвера MZ). Поэтому у hobot-а вылетает, а у Вас нет. Я перетранслировал, но пока тоже ничего не понял.
---------- Post added at 15:30 ---------- Previous post was at 15:25 ----------
Вот у меня 474 и 476 содержат 157640 и 340. Команда BISB @340(SP),-(R0). А так как стек там в самом конце программы, значит команда лезет за тело программы, а что там осталось от предыдущего сеанса - неизвестно.
---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
Только те программы, которые начинаются с 400 адреса, если с 500, то не должны.
А насчет много ли? Кто же это знает. Посмотрите нулевой блок, там все видно.
