Дык уже давно, читай выше посты.
Народ, а скажите мне вот что. По сией плате были доки и печатки в архиве от CHRV?
Если были, поделитесь, а то видимо как то этот архив прошел мимо меня.
Тут же Error404 ругается по неисполнению планов пятилетки, попробую возобновить свои изыскания.
Спасибо всем, кто отозвался. Нашел я тот архив и те файлы PCAD 4.5. Пришлось поставить PCAD 4.5 на работе и конвертнуть печатку в PCAD 200X. Странно, но не подключенная земля, которая присутсвует на плате отмечена как не подлюченное соединение. Похоже ее просто забыли завести. Я не помню в PCAD 4.5 есть анализ ошибок или нет, но в 200xтакая функция есть и этот ляп элементарно бы нашелся.
Теперь, если есть необходимость, то можно было бы ее окультурить что ли. Там переходные отверстия надо править, да и еще в слоях разобраться.
---------- Post added at 11:00 ---------- Previous post was at 09:04 ----------
Честно сказать господа, но лентяи вы редкостные. Только без обид. У меня занял перенос платы этого варианта Ориона из PCAD 4.5 в PCAD2002 около трех часов. И спрашивается что же до этого все сидели воздух сотрясали.
Вот сейчас вот думаю, делится платой с общественностью или "зажать" немного, раз такие все ленивые.
Пока выложу картинку переведенной платы. Я чуть исправил контактные площадки и переходные отверстия, а то они там либо маленькие, либо большие.
http://s019.radikal.ru/i620/1311/e7/0934a8e40b3e.png
Специально оставил одну недоразведенную цепь - это которую просто забыли :) Она видна как синенькая линия.
Не ругайся так пожалуйста. Ответить не успел - опередил ты меня.
Пытался старичка пенька с толкача завести, но что-то опять в нем заглючило, а ПИКАД-4.5 только там у меня работает. То что эта плата есть, я писал наверное месяц назад - интересу ноль было проявлено.
С ПИКАД-200х я не знаком, только чтобы в лейку или ДипТрейс перевести, а там уже можно "оптом" и прощадки и остальное поправить.
Если честно, думал, что раз платы паяют-собирают, то они есть и в файлах.
Да я так больше из вредности.
Я наоборот в PCAD все делаю, как то уже привык. Эту плату народ брал скорее из за того что Орион. Знал бы на перед что это за фрукт я бы конечно не стал возится. Она более интересна как музейный экспонат, чем что то с ней дальше делать. :)
Но раз она заработала, надо думаю чтоли собрать теперь все в кучу.
Чтобы, так сказать не потерялась у меня я делюсь с общественностью, пусть останется для истории.
Тут я ошибки не исправлял. Это просто конверсия. Так что учтите кто вздумает ее произвести - будете потом локти кусать.
Печатная плата Орион-128 в формате PCAD2002 (конверсия из PCAD 4.5) - смотрите на этой страничке http://micklab.ru/orion128.htm
Чтобы исправить схемные ошибки, нужна схема в PCAD 2002. Переводить ее из PCAD 4.5 занятие муторное, проще перерисовать. Посему я скорее всего заменю текущие паттерны своими. Потом библиотеку, схему и печатку выложу - если не забуду.
Я тоже PCADист. Все еще версии 4.5. Есть файлы проектов? Закиньте в оркестр без конверсии!
Вот держи файлы касательно этой платы - оригинальная версия в PCAD 4.5 (все ошибки присутствуют на своих местах) - http://yadi.sk/d/Z-zCGwkbCFWhd
Я когда учился в институте работал в PCAD 4.5. Даже схему KAY-256 из журнала "Радиолюбитель" переносил. Это была тема моего курсового проекта по изучению PCAD. Даже автотрассировщиком плату делал.
Но как появилась сачало Accel Eda, а затем PCAD200x - оставил эту древность.
Сейчас рисую только в PCAD 2002, гораздо удобнее чем этот унылый 4.5.
Более современные как то не очень интересны.
Перерисовал схему в PCAD2002. Схема содержит все теже ошибки. Я специально пока не стал их исправлять. Надо чтобы была привязана схема и плата.
Вот схема в pdf - удалил из-за внесенных мною ошибок Завтра выложу исправленную.
Постарался сохранить нумерацию шины, чтобы было понятнее, но пришлось кое что ввести (промежуточные линии 90x), чтобы не переделывать символы микросхем.
Смотрите, высказывайтесь.
P.S. В этой схеме, при проверке обнаружил свои ошибки: перепутал ноги в некотрых микросхемах. Как исправлю так выложу по новой.
Завершил я совмещение схемы и печатки. Есть некотрые недорисовки в схеме. А на плате кроме одной неподключенной земли, о которой уже говорили обнаружилась еще одна неподключенка. Она никак не влияет на работу классического Ориона. Эта ошибка в схеме формирователя сигнала передачи последовательного порта. А я все думал что же у меня транзистор сгорает. Оказывается проводника нет :)
Вобщем тут мысль такая.
1. Останновится на этом, описать ошибки и сохранить для истории
2. Исправить ошибки и эту плату сохранить для истории.
Какой путь выбирать. :) Что скажет по этому поводу Орионобосс - Error404
Выложил всю имеющуюся информацию на данный момент на своем сайте. http://micklab.ru/orion128.htm
