смотри номиналы и правильность монтажа, можешь ещё ту пару электролитов убрать, что ты вместо керамики всунул
посмотрел схему принципиальную, по логике надо сделать так как во вложении. в любом случае нужно дублировать, подтягивающие к земле выходы AY`ка, сопротивления R11 и R12 и соответственно С1 и С2 установить для развязки. номиналы такие же как и на схеме. сигнал снимать с конденсаторов до операционика.
у производителя :) http://nedopc.com/TURBOSOUND/ts.php
дополнительно собираешь цепочку из r11, r12, c1 и с2, только подключаешь r11 не к r6, и r12 к r5, а к r1 и r4 соответственно.
и не забудь дополнительные r11 и r12 подключить на GND(общий). и как на рисунке отключи r1 и r4 от схемы (на рисунке красные крестики), чтоб каналы разделить...
должно получиться вот так -
и какого хрена? newart, ты вообще читаешь посты?
ниипёт! хоть тестером измерь, но если ты не будешь знать что там аффтары понаприпаивали, то хрен что получится!
---------- Post added at 01:25 ---------- Previous post was at 01:24 ----------
Нам надо знать номинал R11, R12
