Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 104
Тема: ф@нит Turbo Sound
  1. #91
    S.Pb
    смотри номиналы и правильность монтажа, можешь ещё ту пару электролитов убрать, что ты вместо керамики всунул
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 30.04.2011 в 23:49.
  2. #91
  3. #92
    83 сообщений
    Сунул не я а разработчики.
    Мантаж соответсвует схеме и глюк симетричный...
  4. #93
    378
    241 сообщений
    посмотрел схему принципиальную, по логике надо сделать так как во вложении. в любом случае нужно дублировать, подтягивающие к земле выходы AY`ка, сопротивления R11 и R12 и соответственно С1 и С2 установить для развязки. номиналы такие же как и на схеме. сигнал снимать с конденсаторов до операционика.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #94
    83 сообщений
    Ничего не понял.
    Но на всякий случай купил набор резюков, так что могу пересобрать микшер на отдельно платке. Гдя взять схемку? (разбираться в дебрях TS нет времени)
  6. #95
    378
    241 сообщений
    у производителя http://nedopc.com/TURBOSOUND/ts.php
    дополнительно собираешь цепочку из r11, r12, c1 и с2, только подключаешь r11 не к r6, и r12 к r5, а к r1 и r4 соответственно.
    и не забудь дополнительные r11 и r12 подключить на GND(общий). и как на рисунке отключи r1 и r4 от схемы (на рисунке красные крестики), чтоб каналы разделить...
    должно получиться вот так -
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 12:58.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #96
    83 сообщений
    Это дебри... есть уже готовая схемка микшера? Отдально для одно АЙ и для другого.
  8. #97
    S.Pb
    назови номиналы всех резисторов
    ---------- Post added at 01:07 ---------- Previous post was at 01:04 ----------
    newart, ты бы хоть с существующей схемой разобрался, прежде чем дурью маяться
  9. #98
    83 сообщений
    Те что на плате были хз - они цветной маркировки.
    А те два что припаял я - 10к.
    Времени в обрез, что еще остается.
  10. #99
    S.Pb
    и какого хрена? newart, ты вообще читаешь посты?
    См. монтажку, изменения жёлтым. Надо сделать 2 разреза (обозначены крестиком), напаять 4 перемычки и 2 резистора по 2k, а так же удалить электролиты C4, C5
    ниипёт! хоть тестером измерь, но если ты не будешь знать что там аффтары понаприпаивали, то хрен что получится!
    ---------- Post added at 01:25 ---------- Previous post was at 01:24 ----------
    Нам надо знать номинал R11, R12
  11. #100
    83 сообщений
    Пардон. Что то меня переклинило.
    ---------- Post added at 01:48 ---------- Previous post was at 01:30 ----------
    Такс, припаял то что требовалось, баланс нормализовался. Всем спасибо.
  1. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  2. Turbo-Sound Editor
    от himik в разделе Музыка
    Ответов: 194
    Последнее: 03.03.2012, 13:53
  3. Turbo Sound Pro (SAA1099)
    Ответов: 43
    Последнее: 22.08.2006, 13:28
  4. Turbo Sound (revision С)
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
  5. Turbo Sound VS AY
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 67
    Последнее: 20.04.2006, 15:02
