Чего-то я не понимаю. Орион-Сервис имели собственную версию контроллера. А у вас контроллер от Орион-Софт. Не?
Орион-Софт, авторский.
зато гемор с АГ3 такой же.в журнале радиолюбитель уже схема авторская без АГ3 микросхемы.
Авторский контролер был выпущен позже других и не был самым совершенным и совместимым по портам.Был же нормальный контролер с совместимостью по портам и более удачно схематически выполнен
http://i055.radikal.ru/1110/1d/c15b7eb67546.jpg
ROM-диск с загрузчиком и тестом.
Но есть одна неприятность. Загрузчик верный. В тесте не сходится контрольная сумма первого блока, а это не есть хорошо. Кто-нибудь проверьте по имеющейся распечатке.У меня в некоторых местах плохо пропечатаны E и F, С и D.
Занялся проверкой одновибратора на АГ3.В процессе измерения система загружалась до промта и можна было набрать dir.
считывался каталог.но при перезагрузке повторить не получалось.Или помехи от осциллографа или его емкость влияла.подбором RC цепочки не могу настроить 0,3-0,5мкс.
сигнал 3 ножки ВГ93 при выполнении теста 1.выбор вг93.по мануалу период -50мкс
http://s017.radikal.ru/i404/1110/26/835f50867aed.jpg
сигнал D13 5 вывод -во время реального считывания ОС (по мануалу 0,3-0,5мкс)
http://s017.radikal.ru/i438/1110/a6/25e357f81437.jpg
---------- Post added at 16:22 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
скачал около 10 журналов с разных источников и уже нашол пару ошибок.в какой программе открыть файл что бы видеть контрольные сумы строчек или выборочного блока?
Я смотрю в реале. С диска А копирую на диск В, убираю из имени $, считываю в память. Затем смотрю программой EDDSK. Контрольная сумма в ней только поблочная.
А может проще выслать мне хорошую распечатку, я исправлю.
хорошей распечатки нету.смотрю сразу в 5 журналов открытых и подозрительные места сравниваю.как же эта сумма вычисляется?погуглил и нечего внятного не нашёл.было бы проще по строчкам проверить суммы.попробую в эмуляторе поиграться
Я сам себе писал программку, давно это было... Загружать по F3 (полный или относительный путь + имя с расширением) или как параметр в командной строке. А дисковод я собирал из Радио 11'92. Полная схема, предкомпенсация и все такое. SPDOS в качестве обслуживающей системы (+ самописные утилитки, которые позволяли, например, грузить/сохранять сразу весь диск B одним файлом, некоторые вещи хранились в "теневом" ПЗУ - выбиралось страницей #3). Эта схема отлично работала и с болгарскими дисководами и со сдвоенными советскими электрониками от Корвета. 800КБ на одну 2S/DD дискету.
PS Перепишу-ка я эту утилитку на ГУЙ, смотрю людям нужно бывает...
PPS Текущая версия может создает такой файлик (print.txt):
А раньше выдавало на LPT матричный принтер...Код:Дамп файла ".\data\monitor.dat". Кодовая таблица IBM 866.
0600 F5 E5 3A CF F3 67 3A D0 F3 84 4F 2E 00 3A D3 F3 їх:╧єg:╨єДO..:╙є 503B
0610 47 70 23 7C B9 C2 11 FE E1 F1 C9 01 14 40 78 FB Gp#|╣┬.■сё╔..@x√ 4F43
0620 3D C2 1F FE 78 F3 3D C2 25 FE 0D C2 1E FE 41 C9 =┬.■xє=┬%■.┬.■A╔ DC9E
0630 1F 20 6F 72 69 6F 6E 2D 31 32 38 2E 32 00 0D 0A . orion-128.2... 9EA5
0640 0A 20 3D 3E 07 00 53 56 C0 84 00 04 4A 60 2A 1F . =>..SV└Д..J`*. 7490
0650 0A 1F 2A 04 0F 14 0E 05 1E 04 18 19 02 04 08 13 ..*............. EE01
0660 03 04 2A 0C 15 12 0D 26 02 04 40 02 04 48 04 02 ..*....&..@..H.. 3031
0670 08 04 42 04 08 00 04 15 0E 15 04 00 00 24 1F 24 ..B..........$.$ DD01
0680 00 40 2C 04 08 40 1F 40 80 2C 00 01 02 04 08 10 .@,..@.@А,...... D3E2
0690 00 0E 11 13 15 19 11 0E 04 0C 64 0E 0E 11 01 06 ..........d..... 2227
06A0 08 10 1F 1F 01 02 06 01 11 0E 02 06 0A 12 1F 22 ..............." C2E4
06B0 1F 10 1E 21 11 0E 07 08 10 1E 31 0E 1F 01 02 04 ...!......1..... 2C2F
06C0 48 0E 31 0E 31 0E 0E 31 0F 01 02 1C 00 2C 20 2C H.1.1..1....., , 8EB9
06D0 2C 00 2C 04 08 02 04 08 10 08 04 02 20 1F 00 1F ,.,......... ... CFEE
06E0 20 08 04 02 01 02 04 08 0E 11 01 02 04 00 04 0E ............... 6775
06F0 11 13 15 17 10 0E 04 0A 31 1F 31 1E 31 1E 31 1E ........1.1.1.1. 9CB9
Контрольная сумма блока 8575
Контрольная сумма от 0600H до 06FFH равна 8575
на реале вообще удобно проверять дамп.на каждую строку выводится контрольная сумма.всего 2 ошибки в дампе.попробую подредактировать ошибки в винхексе и залить в микросхему.
