В списке деталей отсутствует разьем ХР5, а на сборочном чертеже не подписан ХР9 (если это важно конечно).
Поправил. Добавил обозначение XP9 и внес в список деталей XP5
Собрал свой Феникс. Не заработал. Подключен к ЛСД телевизору по РЖБ.
Фото экрана без ничего:
http://s017.radikal.ru/i438/1211/47/88c6c68b6568t.jpg
Фото экрана с процессором:
http://s08.radikal.ru/i181/1211/71/dcc9d2538dd6t.jpg
Фото экрана с процессором и памятью:
http://s018.radikal.ru/i528/1211/2e/ff64bbadc77bt.jpg
Фото экрана с процессором, памятью и ПЗУ. Прошито TR-DOS 6.11P + Fatall 0.25:
http://s019.radikal.ru/i612/1211/15/e9431e58f024t.jpg
Фото платы в большом разрешении:
http://i031.radikal.ru/1211/9f/2190d4d8d22at.jpg
Память такая:
http://s019.radikal.ru/i622/1211/3a/265ed7c76d4et.jpg
К сожалению есть только таких четыре планки и заменить нечем. Со всеми четырьма планками одинаковая картинка. На ручной сброс не реагирует.
Мегу прошил, но что-то не то с фюзами. Клава не работает. Буду с этим разбираться. Диод Д11 поднят. Альтера не прошита, перемычка jp20 установлена.
Картинка чистая и статичная. Ничего не мигает. Думаю что это из-за памяти, но заменить нечем пока. Микросхемы перед установкой почти все проверены тестером. Кроме 1533ИР35, 531ИР22 и 155ЛА8.
По внешнему виду залипонов и непропаев не вижу. Может быть другая причина кроме памяти с такими симптомами?
Я так думаю, прошей диззи тест и узнаем изменится ли картинка.
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=400617&postcount=158
У меня они стартуют как правило сразу. Траблы возникали только когда я начинал их делать. :)
С Диззи в ПЗУ картинка не изменилась. Разве только бордер мигает синим при нажатии на кнопку сброса.
Поставил другую память.
http://s54.radikal.ru/i143/1211/64/cc28d8c8289dt.jpg
Картинка поменялась. Причем планки одинаковые, но картинки разные.
http://s41.radikal.ru/i093/1211/04/37c637bd9eaat.jpg
Только на одной планке изображение статичное. На остальных - мигает.
Что с тестом Диззи, что с ПЗУ от 128 Ленинграда-2, что вообще без ПЗУ картинка одинаковая. Единственное различие в том, что с ПЗУ с Диззи при сбросе бордер мигает синим и только при установленной перемычке JP19. Если кнопку сброса держать нажатой, то бордер остается синим до отпускания кнопки.
Это опять память или пора ковырять плату?
Vovan_a, если нужны проверенные планки на Фениксе стучи в личку.Может проще будет выявить проблемму
