Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 180
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev04
  1. #91
    Кельменцы, Украина
    В списке деталей отсутствует разьем ХР5, а на сборочном чертеже не подписан ХР9 (если это важно конечно).
  2. #91
  3. #92
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Да,есть такое дело. Надо будет поправить.
  4. #93
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Поправил. Добавил обозначение XP9 и внес в список деталей XP5
  5. #94
    Кельменцы, Украина
    Собрал свой Феникс. Не заработал. Подключен к ЛСД телевизору по РЖБ.
    Фото экрана без ничего:
    Фото экрана с процессором:
    Фото экрана с процессором и памятью:
    Фото экрана с процессором, памятью и ПЗУ. Прошито TR-DOS 6.11P + Fatall 0.25:
    Фото платы в большом разрешении:
    Память такая:
    К сожалению есть только таких четыре планки и заменить нечем. Со всеми четырьма планками одинаковая картинка. На ручной сброс не реагирует.
    Мегу прошил, но что-то не то с фюзами. Клава не работает. Буду с этим разбираться. Диод Д11 поднят. Альтера не прошита, перемычка jp20 установлена.
    Картинка чистая и статичная. Ничего не мигает. Думаю что это из-за памяти, но заменить нечем пока. Микросхемы перед установкой почти все проверены тестером. Кроме 1533ИР35, 531ИР22 и 155ЛА8.
    По внешнему виду залипонов и непропаев не вижу. Может быть другая причина кроме памяти с такими симптомами?
  6. #95
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я так думаю, прошей диззи тест и узнаем изменится ли картинка.
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=400617&postcount=158
    У меня они стартуют как правило сразу. Траблы возникали только когда я начинал их делать.
    Последний раз редактировалось Mick; 17.11.2012 в 21:00.
  7. #96
    Кельменцы, Украина
    С Диззи в ПЗУ картинка не изменилась. Разве только бордер мигает синим при нажатии на кнопку сброса.
  8. #97
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Если о переходит в синий, то по крайней мере проц стартует правильно, но вот похоже что то с памятью какие то проблемы (не пишет точно).
    Планок точно нет у тебя других, для сравнения.
  9. #98
    Кельменцы, Украина
    Поставил другую память.
    Картинка поменялась. Причем планки одинаковые, но картинки разные.
    Только на одной планке изображение статичное. На остальных - мигает.
    Что с тестом Диззи, что с ПЗУ от 128 Ленинграда-2, что вообще без ПЗУ картинка одинаковая. Единственное различие в том, что с ПЗУ с Диззи при сбросе бордер мигает синим и только при установленной перемычке JP19. Если кнопку сброса держать нажатой, то бордер остается синим до отпускания кнопки.
    Это опять память или пора ковырять плату?
  10. #99
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    При тесте Диззи бордер должен остваться синим цветом.
    Сделай для начала так. Убери планку памяти вообще и запусти тест Диззи.
    Должен быть синий бордер и белый экран.
    Бордер не должен менятся.
  11. #100
    г. Измаил, Украина
    Vovan_a, если нужны проверенные планки на Фениксе стучи в личку.Может проще будет выявить проблемму
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 41
    Последнее: 15.06.2018, 07:42
  4. Ответов: 46
    Последнее: 25.03.2012, 18:43
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
