Зашей назад биос и так не эксперементируй, а то придётся искать где биос прошить и сам биос то же!!!
попробуй собрать вот этот прогер, тебе пойдет для экспериментов - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=3947
---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
надеюсь 16 вывод at29c вставлял в 14 вывод панельки ПЗУ 27С?
хороший вопрос, возможно их можно шить как нам нужно только программатором.Цитата:
По даташиту они одинаковые. Значит образ не туда зашил. Скажите как правильно.
---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:34 ----------
и да, как сказал Lisica - нестоит так экспериментировать с биосом компа! :)
Да, вставлял правильно. Зашил сейчас повторяющийся образ - никакого эффекта - матрас.
Насчет экспериментов - это старый 166 пенек - не жалко для экспериментов.
---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
При подачи +5 на 22 ногу начинает бегать мусор. Значит таки дело в сигнале OE?
---------- Post added at 21:44 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
При подаче 0 - стартует первая часть теста (полосы на бордюре)+ После окончания полос - на экране появляется "правильный мусор" из конца теста. (ну уж не знаю насколько правильный в fuse на компе такой же в точности)
можно проверить корректно отрабатывает выборка пзу - подать на сигналы (а не номера битов адресной шины) А15 и А16 логические 0 для начала - /ОЕ должен переключится в 0, потом на один из них 1, лучше поочереди - /OE должен стать в 1.
---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
ессно всё делать без проца и пзу
там 0 - был ответ чуть выше - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=457671&postcount=69
Отогнул ноги A15 A16 на процессоре, подал на 2,3 D50 - "0". Начало теста появилось.
Сейчас проверю как вы говорите D50. D51 и резистор в норме. (отрезал ноги от D51 и подпаивал к свободному инвертору)
