Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 173
Тема: Помогите отладить пентагон-128
  1. #91
    Черкассы
    13 сообщений
    Зашей назад биос и так не эксперементируй, а то придётся искать где биос прошить и сам биос то же!!!
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #91
  3. #92
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Demige Посмотреть сообщение
    Винбонд W29 у меня отказался прошиваться, купленный winbond W27 вообще не определился, прошил Atmel At29C.
    попробуй собрать вот этот прогер, тебе пойдет для экспериментов - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=3947
    ---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
    Подготовил указанным образом - на экране просто матрас.
    надеюсь 16 вывод at29c вставлял в 14 вывод панельки ПЗУ 27С?
    По даташиту они одинаковые. Значит образ не туда зашил. Скажите как правильно.
    хороший вопрос, возможно их можно шить как нам нужно только программатором.
    ---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:34 ----------
    и да, как сказал Lisica - нестоит так экспериментировать с биосом компа!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #93
    г.Кстово
    Да, вставлял правильно. Зашил сейчас повторяющийся образ - никакого эффекта - матрас.
    Насчет экспериментов - это старый 166 пенек - не жалко для экспериментов.
    ---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
    При подачи +5 на 22 ногу начинает бегать мусор. Значит таки дело в сигнале OE?
    ---------- Post added at 21:44 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
    При подаче 0 - стартует первая часть теста (полосы на бордюре)+ После окончания полос - на экране появляется "правильный мусор" из конца теста. (ну уж не знаю насколько правильный в fuse на компе такой же в точности)
    Последний раз редактировалось Demige; 23.01.2012 в 22:50.
  5. #94
    Черкассы
    13 сообщений
    5в переводит выходы в Z-состояние, должен быть матрас. 0 на эту ногу подаётся при выборе пзу.
    ---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:47 ----------
    на 20 ноге что?
    PS кстати, 20 и 22 нога по панельке, а не по флеши.
  6. #95
    378
    241 сообщений
    можно проверить корректно отрабатывает выборка пзу - подать на сигналы (а не номера битов адресной шины) А15 и А16 логические 0 для начала - /ОЕ должен переключится в 0, потом на один из них 1, лучше поочереди - /OE должен стать в 1.
    ---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
    ессно всё делать без проца и пзу
    Последний раз редактировалось solegstar; 23.01.2012 в 22:58.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #96
    Черкассы
    13 сообщений
    mreq не забыть в 0 посадить.
    ---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
    кстати, может R23 проверить, или замкнуть...
  8. #97
    378
    241 сообщений
    да-да, как-то я забыл про mreq уточнить, но идея вобщем понятна резистор действительно мог загнуться.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #98
    Черкассы
    13 сообщений
    повторюсь
    на 20 ноге что?
  10. #99
    378
    241 сообщений
    повторюсь
    там 0 - был ответ чуть выше - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=457671&postcount=69
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #100
    г.Кстово
    Отогнул ноги A15 A16 на процессоре, подал на 2,3 D50 - "0". Начало теста появилось.
    Сейчас проверю как вы говорите D50. D51 и резистор в норме. (отрезал ноги от D51 и подпаивал к свободному инвертору)
    Последний раз редактировалось Demige; 23.01.2012 в 23:32.
  1. Ответов: 27
    Последнее: 15.05.2017, 11:55
  2. Ответов: 11
    Последнее: 08.04.2010, 23:07
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Помогите-е-е!!! Сдох Пентагон:(
    от Surfin_Bird в разделе Pentagon
    Ответов: 31
    Последнее: 19.01.2007, 12:06
