Сигнал MREQ/ на входе 13 DD9.4 не обязателен, поскольку имеется уже в сигнале CSW51/.Цитата:
Сообщение от Mick
Я бы эту часть сделал по другому: соединил вход OE/ буфера с GND, а вместо MREQ/ на вход 13 DD9.4 подал CSW51/, при этом получаются минимальные задержки на передачу данных.
В принципе правильно, но я бы оставил транзисторы :)Цитата:
Сообщение от Mick
На будущее может пригодится.Цитата:
Сообщение от Mick
И еще:
1) сигналы RXLED/, TXLED/ и COLLED/ по отдельности не нужны.
Надо их обьединить тремя диодами и одним резистором в один сигнал
(у них активный уровень = 0) и через инвертор вывести в порт, это будет бит ACT (активность - высокий уровень).
2) на линию BLK надо бы поставить резистор, подтягивающий сигнал на GND, на случай если в интерфейсе его нет.
