Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 127
Тема: Сетевая карта "ZXM-LANCard"
  1. #91
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Mick
    Очередной апдейт схемы в первом посте. Добавил буфер по шине данных для W5100
    Сигнал MREQ/ на входе 13 DD9.4 не обязателен, поскольку имеется уже в сигнале CSW51/.
    Я бы эту часть сделал по другому: соединил вход OE/ буфера с GND, а вместо MREQ/ на вход 13 DD9.4 подал CSW51/, при этом получаются минимальные задержки на передачу данных.
    ... и чтобы сильно не ругались ЛП8 - надеюсь это правильно.
    В принципе правильно, но я бы оставил транзисторы
    Также на один элемент ЛП8 завел сигнал прерывания от W5100 на будущее. Думаю сильно он не повредит.
    На будущее может пригодится.
    И еще:
    1) сигналы RXLED/, TXLED/ и COLLED/ по отдельности не нужны.
    Надо их обьединить тремя диодами и одним резистором в один сигнал
    (у них активный уровень = 0) и через инвертор вывести в порт, это будет бит ACT (активность - высокий уровень).
    2) на линию BLK надо бы поставить резистор, подтягивающий сигнал на GND, на случай если в интерфейсе его нет.
    Последний раз редактировалось caro; 14.03.2012 в 16:36.
  2. #91
  3. #92
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    В первом посте обновил схемку. Внесены изменения, предложенные caro
  4. #93
    67
    52 сообщений
    Извините, что вмешиваюсь. Глянул схему - бросилось в глаза, что на сигнал BLK резистор стоит. Зачем второй, если в компьютере с ZX-BUS он уже стоит.
    "L-256"
  5. #94
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Поставили, что бы в случае отсутствия в шине сигнала BLK можно было заблокировать вход подачей нуля.
  6. #95
    83 сообщений
    Прогресс?
  7. #96
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Делаю ставку: если разработка будет вестись без эмулятора, результат в виде работающей программы фронтенда (клиента или сервера, реализующего верхний протокол, типа ftp и подобных) будет не ранее 6 месяцев.
    Последний раз редактировалось Error404; 23.03.2012 в 13:34.
  8. #97
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Прогресс?
    Разводка платы. Что ты уже программу поддержки написал.
  9. #98
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Все вроде плату развел, в первом посте обновил вложение. Там кроме схемы еще и скриншот печатки.
    Если запихать логику в EPM3032, то плата будет до неприличия узкой. Но я пока попробую сделать маньяк эдишен.
    Теперь соберу несколько печаток в один проект и буду пробовать заказывать.
  10. #99
    S.Pb
    По итогам обсуждения в этом топике, обновлена редакция Info Guide #7 "Стандартизация ZX BUS интерфейсов и шин". В новой редации добавлены разные схемотехнические решения для формирования сигнала IORQGE: http://zx.clan.su/forum/7-82-1#521
    P.S. Камилю спасибо за качественный спор
  11. #100
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Сегодня оплатил заказ пробных плат. Так что железка будет где то в начале мая.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Карта расширения "ZXM-ProfCard"
    от Mick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 86
    Последнее: 24.06.2013, 12:18
  3. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
