Лучше уж тогда сразу псевдоустройств с LBA для будущих SSD на мемристорной памяти =)
Все вышеуказанные программы сейчас идут. Проверил. ZXF, кстати, почти все номера не могу работать с дисковода B в принципе. Проверил ещё около 80 номеров других журналов - Adventutrer, DejaVU, Demo or Die, Oberon, Odissey, Scenergy, Spectrum Expert, Spectrofon, Voyager, ZX-Power. Всё работает.
P.S. не работает Consul Commander. Т.к. он разместил в области системных переменных свой код. Переменная FRAMES увеличивается на единицу по прерыванию...
Я так смотрю обсуждение в итоге пришло к flash-пзу и эмуляции обращений TR-Dos для работы с образами. Все это давно реализовано в ZX Evo если что.
пока не проверял, но какие-то ошибки от Velesoft-а, я читал, были исправлены. Там вообще большая часть переписана и путь развития очень напоминает Ваш проект: поддержка винчестера/sd-карт через образы и эмуляцию обращений к 3d13, удалена обработка magic-файлов... Похожий эволюционный путь.
Данную тему автор назвал "TR-DOS 5.041 для Profi", я не ошибся?
Эта версия - с исправленными ошибками версия 5.04T. По сути версия 5.04. Когда она будет доведена до ума, её можно будет использовать вместо 5.04s/5.04T. А уже потом, позднее на её основе будет делаться версия для профи с поддержкой винта, в которой имеет смысл расширить кол-во функций по 3D13. Внести туда тот функционал, ради которого лезли напрямую в процедуры TRDOS. Иного пути я не вижу. Да, можно пытаться использовать пустое место, подправляя процедуры так, что бы все программы которые обращались внутрь процедур TRDOS через 3D2F смогли бы работать с винта без модификаций. Свободного места мало, а мне хочется сделать работу не с образом дискеты в ОЗУ, загруженным сторонней программой, а так, что бы trdos работал бы с винтом напрямую, монтируя файлы образов с томов FAT.
In tr-dos 5.041 is fixed problems with sequential files ? In original tr-dos versions is possible only make file xxx.# , open it for writing or reading and close this file. But other tr-dos commands not work with filetype # :-(
Vadim, исправлена ли ошибка позиционирования, которая описана тут zx.pk.ru/showpost.php?p=463500&postcount=7
