Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 120
Тема: TR-DOS 5.041
  1. #91
    Ливны, Орловская обл
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    я хочу сделать поддержку винта
    Лучше уж тогда сразу псевдоустройств с LBA для будущих SSD на мемристорной памяти =)
  2. #91
  3. #92
    г. Курган
    17 сообщений
    Так на самом деле любые устройства могут быть, главное сделать интерфейс обращений к ним, эмуляцию работы с образами. Я уже почти всё продумал. Потом уже, по желанию кто захочет - такой драйвер там и впишет.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Курган
    17 сообщений
    Все вышеуказанные программы сейчас идут. Проверил. ZXF, кстати, почти все номера не могу работать с дисковода B в принципе. Проверил ещё около 80 номеров других журналов - Adventutrer, DejaVU, Demo or Die, Oberon, Odissey, Scenergy, Spectrum Expert, Spectrofon, Voyager, ZX-Power. Всё работает.
    P.S. не работает Consul Commander. Т.к. он разместил в области системных переменных свой код. Переменная FRAMES увеличивается на единицу по прерыванию...
    Последний раз редактировалось Vadim; 05.12.2012 в 08:00.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    615
    333 сообщений
    Я так смотрю обсуждение в итоге пришло к flash-пзу и эмуляции обращений TR-Dos для работы с образами. Все это давно реализовано в ZX Evo если что.
  6. #95
    г. Курган
    17 сообщений
    В Эве реализовано, а на Профи нет. Не работает он с винтом в трдос. Ошибки трдос в версии для Эвы исправлены?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    615
    333 сообщений
    ... Ошибки трдос в версии для Эвы исправлены?
    пока не проверял, но какие-то ошибки от Velesoft-а, я читал, были исправлены. Там вообще большая часть переписана и путь развития очень напоминает Ваш проект: поддержка винчестера/sd-карт через образы и эмуляцию обращений к 3d13, удалена обработка magic-файлов... Похожий эволюционный путь.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 05.12.2012 в 13:23.
  8. #97
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Данную тему автор назвал "TR-DOS 5.041 для Profi", я не ошибся?
  9. #98
    г. Курган
    17 сообщений
    Эта версия - с исправленными ошибками версия 5.04T. По сути версия 5.04. Когда она будет доведена до ума, её можно будет использовать вместо 5.04s/5.04T. А уже потом, позднее на её основе будет делаться версия для профи с поддержкой винта, в которой имеет смысл расширить кол-во функций по 3D13. Внести туда тот функционал, ради которого лезли напрямую в процедуры TRDOS. Иного пути я не вижу. Да, можно пытаться использовать пустое место, подправляя процедуры так, что бы все программы которые обращались внутрь процедур TRDOS через 3D2F смогли бы работать с винта без модификаций. Свободного места мало, а мне хочется сделать работу не с образом дискеты в ОЗУ, загруженным сторонней программой, а так, что бы trdos работал бы с винтом напрямую, монтируя файлы образов с томов FAT.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Praha
    34
    15 сообщений
    In tr-dos 5.041 is fixed problems with sequential files ? In original tr-dos versions is possible only make file xxx.# , open it for writing or reading and close this file. But other tr-dos commands not work with filetype # :-(
  11. #100
    Орел
    9 сообщений
    Vadim, исправлена ли ошибка позиционирования, которая описана тут zx.pk.ru/showpost.php?p=463500&postcount=7
