была еще плата под АУ с разъемом по стандарту НЭТИ
Свободных там много:
Код:╔════════════════════════════════╗
║ Назначение контактов ║
║ системного разьема ║
║ A01 - GND B01 - GND ║
║ A02 - GND B02 - GND ║
║ A03 - +12V B03 - +12V ║
║ A04 - /M1 B04 - /IORQ ║
║ A05 - - B05 - /MREQ ║
║ A06 - - B06 - 1.75 MHz ║
║ A07 - /IORD B07 - - ║
║ A08 - /IOWR B08 - - ║
║ A09 - - B09 - /NMI ║
║ A10 - D00 B10 - - ║
║ A11 - D01 B11 - A00 ║
║ A12 - D02 B12 - A01 ║
║ A13 - D03 B13 - A02 ║
║ A14 - D04 B14 - A03 ║
║ A15 - D05 B15 - A04 ║
║ A16 - D06 B16 - A05 ║
║ A17 - D07 B17 - A06 ║
║ A18 - - B18 - A07 ║
║ A19 - - B19 - A08 ║
║ A20 - - B20 - A09 ║
║ A21 - - B21 - A10 ║
║ A22 - - B22 - A11 ║
║ A23 - /D0S B23 - A12 ║
║ A24 - /EDOS B24 - A13 ║
║ A25 - - B25 - A14 ║
║ A26 - - B26 - A15 ║
║ A27 - - B27 - - ║
║ A28 - - B28 - - ║
║ A29 - - B29 - /RESET ║
║ A30 - - B30 - /CTRL1 ║
║ A31 - +5V B31 - +5V ║
║ A32 - +5V B32 - +5V ║
Например контроллёр принтера и музыкального сопроцессора Art East (LPrint3). Также были просто AY контроллеры.Цитата:
кстати, а были ли еще какие-то контроллеры с разъемом по стандарту НЕТИ?
Простой пример. Я знаю что те пины свободные (стандарт!) и я могу их использовать как захочу сам в своих соплестроях. Потом я куплю контроллёр, думая что он по стандарту и воткну его. Вот и коллизия. :)Цитата:
Чему доп сигнал на свободном пине может помешать?
Здравствуйте. Тоже подключаю сей контроллер к Ленинград1 расширенный до 128. Насчет вышеперечисленных доработок понял практически все. Единственное что все это делалось при условии применения одной большой ПЗУ установленной на плате компьютера и снятой ПЗУ контроллера. У меня стоит 27с256, больше поставить не имею возможности. Применимы ли данные доработки в моем случае, когда на спектруме и контроллере свое ПЗУ, и куда паять DOS и EDOS?
конечно применимы. единственное что, сигнал /DOS (инверсный DOS) теперь не понадобится. Если сделаны доработки на плате ленинграда под одно ПЗУ (27128 или в случае 128кб доработки 27256), то достаточно отключить 20 вывод ПЗУ D29 от 22 вывода и завести на 20 вывод сигнал DOS (не инверсный) с 1 ноги дополнительной ЛЛ1. но учтите, что после такой доработки комп не будет стартовать без контроллера дисковода, на экране будет матрас.
Спасибо! C DOS все понял. EDOS подключать к /ROM доработки до 128к? А то выше в теме подключали, потом отключали и через резистор на +5В... не совсем понял, подключали опять или нет. Распаян весь разъем, кроме этих двух сигналов, завтра распаяю ЛЛ1 и скрестив пальцы буду включать...
скажите а с Magik 5m будет работать? если даже подпаять к процессору
Несколько вопросов по этому контроллеру. При подключении к Ленинграду обязательно нужны указанные доработки, недостаточно блокировки сигнала /IORD сигналом DOS ?
Можно как нибудь сделать сброс в нулевой банк ПЗУ на этом контроллере?
