Страница 10 из 29 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 282
Тема: Маленький контроллер дисковода для отечественных клонов Спека - обсуждение
  1. #91
    Искитим
    была еще плата под АУ с разъемом по стандарту НЭТИ
  2. #91
  3. #92
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Но так-то да, стандарт - есть стандарт, но неужели нет свободного пина для этого сигнала?
    Свободных там много:
    ║      Назначение контактов      ║
    ║       системного разьема       ║
    ║   A01 - GND     B01 - GND      ║
    ║   A02 - GND     B02 - GND      ║
    ║   A03 - +12V    B03 - +12V     ║
    ║   A04 - /M1     B04 - /IORQ    ║
    ║   A05 -  -      B05 - /MREQ    ║
    ║   A06 -  -      B06 - 1.75 MHz ║
    ║   A07 - /IORD   B07 -  -       ║
    ║   A08 - /IOWR   B08 -  -       ║
    ║   A09 -  -      B09 - /NMI     ║
    ║   A10 - D00     B10 -  -       ║
    ║   A11 - D01     B11 - A00      ║
    ║   A12 - D02     B12 - A01      ║
    ║   A13 - D03     B13 - A02      ║
    ║   A14 - D04     B14 - A03      ║
    ║   A15 - D05     B15 - A04      ║
    ║   A16 - D06     B16 - A05      ║
    ║   A17 - D07     B17 - A06      ║
    ║   A18 -  -      B18 - A07      ║
    ║   A19 -  -      B19 - A08      ║
    ║   A20 -  -      B20 - A09      ║
    ║   A21 -  -      B21 - A10      ║
    ║   A22 -  -      B22 - A11      ║
    ║   A23 - /D0S    B23 - A12      ║
    ║   A24 - /EDOS   B24 - A13      ║
    ║   A25 -  -      B25 - A14      ║
    ║   A26 -  -      B26 - A15      ║
    ║   A27 -  -      B27 -  -       ║
    ║   A28 -  -      B28 -  -       ║
    ║   A29 -  -      B29 - /RESET   ║
    ║   A30 -  -      B30 - /CTRL1   ║
    ║   A31 - +5V     B31 - +5V      ║
    ║   A32 - +5V     B32 - +5V      ║
    кстати, а были ли еще какие-то контроллеры с разъемом по стандарту НЕТИ?
    Например контроллёр принтера и музыкального сопроцессора Art East (LPrint3). Также были просто AY контроллеры.
    Чему доп сигнал на свободном пине может помешать?
    Простой пример. Я знаю что те пины свободные (стандарт!) и я могу их использовать как захочу сам в своих соплестроях. Потом я куплю контроллёр, думая что он по стандарту и воткну его. Вот и коллизия.
    Последний раз редактировалось creator; 11.12.2018 в 00:20.
  4. #93
    г. Петрозаводск
    Практически все сигналы контроллера подключаются к их одноименному названию на процессоре. Из особенностей - отключить 2 и 13 выводы D32 компа от GND (судя по схеме - это будут перемычки на плате) и подключить 2 и 13 выводы D32 к 6 выводу DD7 контроллера дисковода. Соответственно сигнал /DOS не подключается. Ну это на первый взгляд.
    ---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
    MV1971, может стоит вынести на системный разъем сигнал DOS (неинверсный с 6 вывода DD7) в будущих партиях контроллера? т.к. им очень удобно блокировать "1"-цей при активности ТР-ДОС набортный Кемпстон и ПЗУ без использования дополнительного инвертора.
    Это по какой схеме D32 ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  5. #94
    378
    241 сообщений
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #95
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Доработка №1:
    Вложение 47643
    Придется разделить адреса для портов на запись и на чтение. добавляется одна микросхема ЛЛ1. используются все 4-ре элемента дополнительной ЛЛ1. припаивается прямо на DD14 совпадающими сигналами и питанием. здесь сделан корректно порт FE, как на чтение, так и на запись. выбор порта 1F кемпстона сделан по A5=0, т.е. по оригинальному дешифратору кемпстон джойстика. Еще введена блокировка портов при активном DOS=1. Если сигнала DOS не хочется тянуть с платы контроллера дополнительным проводком, можно его сделать из /DOS контроллера пропустив через один из свободных инверторов в DD1 или DD34 (отмечены на схеме). Если DOS пока не используется, то вместо него нужно посадить вывод микросхемы на GND.
    Сигнал /IOWR, который используется для доработки 128Кб теперь нужно сделать самому, т.к. старый сигнал /IOWR уже будет не той логики. на схеме новый сигнал /IOWR обозначен как IOWR_128KB и сделан на свободном элементе ЛЛ1 дополнительной микросхемы.
    Доработка №2:
    стоит припаять три резистора 1к на 6, 10, 13 выводы DD38 на землю для корректного определения кемпстон джойстика в тестах и играх по чтению значения порта 1F=00h.
    Здравствуйте. Тоже подключаю сей контроллер к Ленинград1 расширенный до 128. Насчет вышеперечисленных доработок понял практически все. Единственное что все это делалось при условии применения одной большой ПЗУ установленной на плате компьютера и снятой ПЗУ контроллера. У меня стоит 27с256, больше поставить не имею возможности. Применимы ли данные доработки в моем случае, когда на спектруме и контроллере свое ПЗУ, и куда паять DOS и EDOS?
  7. #96
    378
    241 сообщений
    конечно применимы. единственное что, сигнал /DOS (инверсный DOS) теперь не понадобится. Если сделаны доработки на плате ленинграда под одно ПЗУ (27128 или в случае 128кб доработки 27256), то достаточно отключить 20 вывод ПЗУ D29 от 22 вывода и завести на 20 вывод сигнал DOS (не инверсный) с 1 ноги дополнительной ЛЛ1. но учтите, что после такой доработки комп не будет стартовать без контроллера дисковода, на экране будет матрас.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #97
    193
    68 сообщений
    Спасибо! C DOS все понял. EDOS подключать к /ROM доработки до 128к? А то выше в теме подключали, потом отключали и через резистор на +5В... не совсем понял, подключали опять или нет. Распаян весь разъем, кроме этих двух сигналов, завтра распаяю ЛЛ1 и скрестив пальцы буду включать...
  9. #98
    378
    241 сообщений
    да, если доработка уже собрана, то подключать.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #99
    г. Новосибирск
    скажите а с Magik 5m будет работать? если даже подпаять к процессору
  11. #100
    СПб
    Несколько вопросов по этому контроллеру. При подключении к Ленинграду обязательно нужны указанные доработки, недостаточно блокировки сигнала /IORD сигналом DOS ?
    Можно как нибудь сделать сброс в нулевой банк ПЗУ на этом контроллере?
  1. Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
    от MV1971 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 239
    Последнее: 20.10.2022, 19:05
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  4. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
