вертикальные блоки средней кнопкой мыши. заодно и многокурсорность:)
или ctrl+alt+up/down.
Да, обратил внимание, что если метка на отдельной строке то редактор сам делает сворачивание по коду до следующей метки, но как быть с локальными метками. Ну или выход - локальные метки делать на одной строке с кодом. Вот пример:
http://i59.fastpic.ru/thumb/2013/092...d3652af9d.jpeg
Локальная метка l1 сворачиывается до l2 хотя никакого смысла в этом нет, а глобальная label1 наоборот вообще не сворачивает код. Хотелось бы как-то самому задавать области свертки кода при помощи каких-то комбинаций типа //* или //[, не вступающих в конфликт с sjasm.
Ну и табуляция - тут конечно дело вкуса, но лично я привык разделять колонки табуляцией и когда вставляю snippets сразу видно другое форматирование. Ну это как раз я могу и под себя подогнать.
если добавить вот такое в z80asm.tmLanguage
то блоки между //[ и //] будут "помечены" как custom.fold.block.asm регионы.Код:<dict>
<key>begin</key>
<string>(?=//\[).*</string>
<key>beginCaptures</key>
<dict>
<key>0</key>
<dict>
<key>name</key>
<string>comment.line.asm</string>
</dict>
</dict>
<key>end</key>
<string>//]</string>
<key>endCaptures</key>
<dict>
<key>0</key>
<dict>
<key>name</key>
</dict>
</dict>
<key>patterns</key>
<array>
<dict>
<key>include</key>
<string>$self</string>
</dict>
</array>
<key>comment</key>
<string>Custom fold block</string>
<key>contentName</key>
<string>custom.fold.block.asm</string>
</dict>
регионы можно фолдить используя, что-то типа view.fold(view.find_by_selector('custom.fold.block .asm'))
к сожалению пока не знаю как это подружить с фолдингом искаропки :(
Два вопроса:
1. Что это за мутированые команды в хелпе, вроде LD A,RES 5,(IX+d)* 23t
2. Можно ли сделать второй вариант таблички где команды были бы сгрупированы по типам, как в книге "Как написать игру"?
psb, да нет такой команды... код покажи.
dd cb ** aa: RES 5,(IX+*) - 23t
протупил.
не, по нашему так:
res 5,(ix+xx)
ld d,(ix+xx)
Загрузил дизасеммблер игры, многие строки помечены красным, что это значит?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/6439155/batman.png
