Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
не совсем понял... фолдинг - сворачивание кусков кода? на сколько я в курсе (по кр. мере во 2й версии), он работает только по отступам, поэтому про //[ и //] - не знаю. сейчас от метки до метки сворачивает искаропки.
так-то в описании раскраски можно задавать откуда докуда фолдить, но оно не поддерживается пока.
а вот хз надо переделывать?
Да, обратил внимание, что если метка на отдельной строке то редактор сам делает сворачивание по коду до следующей метки, но как быть с локальными метками. Ну или выход - локальные метки делать на одной строке с кодом. Вот пример:
Локальная метка l1 сворачиывается до l2 хотя никакого смысла в этом нет, а глобальная label1 наоборот вообще не сворачивает код. Хотелось бы как-то самому задавать области свертки кода при помощи каких-то комбинаций типа //* или //[, не вступающих в конфликт с sjasm.
Ну и табуляция - тут конечно дело вкуса, но лично я привык разделять колонки табуляцией и когда вставляю snippets сразу видно другое форматирование. Ну это как раз я могу и под себя подогнать.
