SaNchez, там не заточка под игру
там сам движок написан оптимально.
да тот же движок из робокопа ничуть не игрозависим.
Её там быть и не должно. Чисто по сюжету, Robocop не Mario, он бегать и прыгать не должен. Как следствие прыгалку бегалку уже не сделаешь на том двиге, но Кастельванию вполне можно.
---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
Ну они же связаны. Высокий FPS важен не столько из-за плавности, сколько из-за большей свободы в скорости скролла.
Ты сделай макет на PC для теста. Возьми графику хотя бы 3 типичных размеров.
От Rex до Savage. И посмотри какие сочеатания FPS и дискретности скролла в каких случаях оптимальны.
Имхо ты вообще сейчас не на том сконцентрировался. Начинать нужно было с движка Rick Dangerous, его можно было бы сделать в достаточно короткие сроки на должном уровне. И дальше заняться конкретно креатором ибо без него бесполезен самый крутой движок.
---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
То есть за эти 4 кадра можно было бы проскролить экран?
а что скорость скролла?
Робокоповский движок разрешает выдавать скорость скролла
от 2х до 16 пикселей за игровой цикл при скорости от 4/50 до 3/50
при этом использует видеобуфер
при этом робокоповский движок манипулирует меньшим по размеру игровым полем. 27*16
Штормлордовский движок разрешает скролл только на 2 пикселя на игровой цикл при скорости 2/50, но все рисуется сразу на экране, отдает честные 32*16 и при этом в цвете.
---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
не привязан, но синхронизируется
а тормозить да. ставь лимит на число объектов и забиваешь на тормоза.
ты кстати посчитай число обьектов на экране в робокопе и в штормлорде - удивишься :)
А звёзды считаются? В штормлорде дофига всякой дряни летать может штук до 10 наверное. Чему именно там удивляться надо?
