Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 121
Тема: Геймкреатор игр платформеров для 48/128/ATM
  1. #91
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    SaNchez, там не заточка под игру
    там сам движок написан оптимально.
    да тот же движок из робокопа ничуть не игрозависим.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #91
  3. #92
    83 сообщений
    Кроме скорости скролла?
  4. #93
    г. Владивосток
    13
    Ага, специально сейчас посмотрел всех 3 робокопов на VTRDOS, ну что это такое...? Динамики нет никакой (хотя он и на денди такой же неинтересный). Тот же Soul как-то динамичнее смотрится. Почему так много народа на "фреймовость" того-самое... А как-же геймплей?
  5. #94
    CПб
    в каком из?
    Со второго по шестой. Диззи раз в 4 инта перемещается.
    Цитата Сообщение от SaNchez Посмотреть сообщение
    А как-же геймплей?
    Когда fps в районе плинтуса, геймплей не очень получается.
    Последний раз редактировалось Blade; 15.10.2013 в 15:01.
  6. #95
    83 сообщений
    Её там быть и не должно. Чисто по сюжету, Robocop не Mario, он бегать и прыгать не должен. Как следствие прыгалку бегалку уже не сделаешь на том двиге, но Кастельванию вполне можно.
    ---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
    Ну они же связаны. Высокий FPS важен не столько из-за плавности, сколько из-за большей свободы в скорости скролла.
    Ты сделай макет на PC для теста. Возьми графику хотя бы 3 типичных размеров.
    От Rex до Savage. И посмотри какие сочеатания FPS и дискретности скролла в каких случаях оптимальны.
    Имхо ты вообще сейчас не на том сконцентрировался. Начинать нужно было с движка Rick Dangerous, его можно было бы сделать в достаточно короткие сроки на должном уровне. И дальше заняться конкретно креатором ибо без него бесполезен самый крутой движок.
    ---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
    То есть за эти 4 кадра можно было бы проскролить экран?
  7. #96
    Ливны, Орловская обл
    Штормлорд работает на скорости 25 фпс
    Но он же вроде не привязан к прерываниям(?) и с большим количеством объектов на экране начинает тормозить.
  8. #97
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    а что скорость скролла?
    Робокоповский движок разрешает выдавать скорость скролла
    от 2х до 16 пикселей за игровой цикл при скорости от 4/50 до 3/50
    при этом использует видеобуфер
    при этом робокоповский движок манипулирует меньшим по размеру игровым полем. 27*16
    Штормлордовский движок разрешает скролл только на 2 пикселя на игровой цикл при скорости 2/50, но все рисуется сразу на экране, отдает честные 32*16 и при этом в цвете.
    ---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
    не привязан, но синхронизируется
    а тормозить да. ставь лимит на число объектов и забиваешь на тормоза.
    ты кстати посчитай число обьектов на экране в робокопе и в штормлорде - удивишься
    С уважением,
  9. #98
    А звёзды считаются? В штормлорде дофига всякой дряни летать может штук до 10 наверное. Чему именно там удивляться надо?
  10. #99
    83 сообщений
    Ну круто. Хочу!
  11. #100
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    а что звезды? небольшая подпрограмма рисующая звезды на экране.
    совсем почти ничего не занимает
    С уважением,
