Решаю не я. Для меня выпуск этих плат очень дорого. Я подготовил к производству три варианта.
В первом посте обновил первый вариант платы со всеми родными разъёмами.
Первый вариант победил, и всё из-за системных разъемов и отсутствию необходимости резать родной корпус. Пусть первый выпуск будет таким, а каким сделать следующий и под какой корпус - позже подумаем после отладки первого варианта.
http://vector-files.perestoroniny.ru/medium/vector.png
http://vector-files.perestoroniny.ru/medium/keyb.png
Если нет замечаний и возражений, то планирую в выпуск платки.
PS. Дата передачи в производство возможны 22 марта, 29 марта или 19 апреля.
По срокам изготовления от 4 до 6 недель от даты передачи.
Интересно чем отличается от платы оригинального Вектор-06Ц? Какие доработки были сделаны?
Цены не прикидывали? Какой тираж планируется для пилотной партии?
Платы конечно здоровые, но всё равно это жесть! Мне китайцы за 4 дня сделали, ещё через неделю платы у меня были!
От оригинальной отличается немножко топологией (не значительно).
Разводил глядя на сканы оригинальной платы.
Из доработок только загрузчик расширен до 2Кбайт.
---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
Я тогда до 20 еще погляжу может что то подправлю.
---------- Post added at 21:20 ---------- Previous post was at 21:17 ----------
Не знаю как у китайцев, я изготавливал в Украине на Этале они делают и за 3 дня но стоимость платы в два раза дороже чем если делать за 17 рабочих дней.
Сейчас вообще не определенность, думаю немного переждать нужно, чтобы евро и доллар рухнули, тогда и заказывать, т.к. платки изготовляются в ЕС, т.е. лучше до апреля отложить. Я и сам хочу внимательно просмотреть что у автора получилось.
Сейчас предлагаю передать платки контроллера клавиатуры, а основную платку в апреле, может идеи какие появятся или баги досадные обнаружить удастся. Пока выглядят платки просто идеальными.
Я не знаю по чём платки получатся, по приходу из производства буду думать по чём продавать излишки, а излишки точно будут, т.к. делать две-три платки никакого смысла нет - они выходят "на вес золота". Скажу для спокойствия, что дороже чем по подписке и предоплатам сейчас аналогичные по размерам платки предлагают точно не будет, а может даже и дешевле получатся немного.
Авторы и разработчики получат платки и недостающие у них для сборки платки детальки (какие у меня найдутся в количествах) в подарок :), как всегда. Я вообще никуда не тороплюсь, даже к месту учебы 2 года присмативался и наконец-то решился, 16 апреля первые занятия.
Герберы выложены, никто не мешает сделать себе любимому подарок, у тех же китайцев :)
Ко мне даже микросхемы катаются по 3-4 месяца из Китая, поэтому оттуда заказываю если намного дешевле чем в ЕС выходит.
Платки не тот случай. А кормить курьерские доставки - нет желания. Есть посредник в Митино, есть у него связи с ЕС, никаких проблем с растаможкой и бюрократией. Очень удобно, накрутки большие посредник не ставит. А сроки, так это же не безработные китайцы, тут производство и загруженное очень сильно. Если срочно делать - то цены в несколько раз выше. Так что увольте.
Может развести платку переходник которую можно будет запаять вместо оригинальных разъемов ВУ и ПУ и перейти на BH-40 (BH-40R)?
То есть кому нужны оригинальные разъемы, запаивает их, у кого их нет запаивает переходники.
Ну или может кто то знает где по разумной цене и срокам можно брать родные разъемы. Я пока нашол только http://www.connector.com.ua/. Но сроки там 4 недели.
У меня была такая же мысль, но главная проблема - это не желание пилить родной корпус.
Хочется внутренности освежить, но корпус новый сделать - пока 3Д-печать не стала народной - возможности нет.
---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
Я рекомендую присмотреться к din41612 , может среди них есть почти 1 к 1 как в родные в Векторе (с разницей в шаге вместо 2.5 на 2.54мм) ?
Переходник примерно так.
