Страница 1 из 20 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 194
Тема: Вектор-06Ц: 2014
    г. Одесса, Украина
    По умолчанию Вектор-06Ц: 2014
    Предлагаю здесь обсудить воссоздание оригинального железячного Вектора.
    По системным разъёмам сегодня звонил http://www.connector.com.ua/
    посеребренные
    СНП34С-135 вилка 13,29$
    СНП34С-135 розетка 23,97$
    СНП34С-30 вилка 5,32$
    СНП34С-30 розетка 8,02$
    золотые
    СНП34С-135 вилка 15,36$
    СНП34С-135 розетка 93,92$
    СНП34С-30 вилка 5,91$
    СНП34С-30 розетка 21.71$
    заказать можно вроде хоть один, срок исполнения 3 недели.
    Предлагаю обсудить оставлять оригинальные или поменять на что то.
    Магнитофонный, видео, питание разъемы оставлять оригинальные или менять на что то?
    Может кто то поможет со схемой замены памяти на РУ6 на статику или на динамику но в одном корпусе.
    Первый вариант платы с родными разъемами и максимально приближенной топологией к оригиналу
    В прикрепленных файлах
    vector_06c_v1_2_PDF.zip - схема в pdf
    vector06c_rev_1_2_gerber.zip - герберы
    vector06C_rev_1_2_proteus.zip - схема и плата в протеус
    Фотки в большом разрешении
    Вектор 06Ц верх
    Вектор 06Ц низ
    контроллер клавиатуры PC/2
    На схеме и плате обнаружено две ошибки
    1. Не правильные номиналы конденсаторов
    2. У D37 перепутаны местами 14 и 15 ноги
    Второй вариант платы разъемы XS1 "ВУ" и XS5 "ПУ" заменил на BH-40 (BH-40R)
    Файлы
    Третий вариант платы
    Разъем XS2 заменен на счетверенный RCA RS-413,
    на него выведено Вход/Выход магнитофон и выход Видео
    Разъем XS3 заменен на SCART
    Разъем XS4 на PC-AT
    Добавлен стабилизатор на -5В.
    Добавлены инверторы после РУ2 для правильного формирования RGB.
    Файлы
    Третий вариант платы rev 3.3
    Разъем XS4 на PC-AT
    Исправлена обнаруженная ошибка
    Файлы
    Платка для подключения PS/2 клавиатуры
    схема и прошивка caro
    сообщение об подключении Jons
    Дампы ПЗУ
ID:	46753   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось artyr_n; 29.11.2015 в 00:27. Причина: обновление файлов
    г. Красногорск
    Рекомендую присмотреться к этим разъёмам:
    http://tdmegalit.ru/catalog/razyemy/...2/?SHOWALL_1=1
    А КР554СА3 лучше вернуть в схему, тем более они у меня есть.
    На К561ЛН2 противоречивый в работе компаратор, хотя тоже вполне работал на zx хорошо, если угадать с номиналами резисторов и конденсаторов.
    РФ2 дороже чем РТ5 в два-четыре раза и имеет более низкую надежность и меньшее время хранения прошивки.
    Думаю если менять РТ5, так менять её на мелкую GAL, к примеру GAL22 - просто посмотреть надо какие сейчас доступны на складах в Москве и в Китае http://chipfind.ru/
    РУ6 вроде бы без каких либо проблем меняются на РУ5 с заземленной одной ногой, а РУ5 в модифицированной реплике БК0011М с успехом заменены:
    16 микросхем ОЗУ КР565РУ5 заменены одной DRAM TC511664BJ-80 (+ две КР1533АП6 + одна КР1533ЛА3)
    Но думаю можно и интереснее замену позже будет подобрать, а для начала можно эту замену опробывать.
    http://pk-fpga.ru/bk-0011m-01 (здесь фотографии собранных плат)
    http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=15&t=5427 (тоже в основном фотографии)
    http://mdesk.ru/bk-0011m/ (здесь схемы в том числе и с доработкой по замене ОЗУ, pcb и герберы плат)
    Нужно ограничиться на первом шаге выпуском точной копии оригинальной платы - вообще ничего не меняя.
    А уже на следующих шагах делать замены, после сборки реплики и выверки всех ошибок.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 04.02.2014 в 01:02.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    а реплику оригинала сделать желания нет?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Одесса, Украина
    А по разъёмам магнитофона, видио, питания какие мысли?
    ---------- Post added at 01:15 ---------- Previous post was at 01:13 ----------
    так вроде как и думаем делать реплику оригинала
    но есть проблемы с доставанием оригинальных разъёмов.
    г. Красногорск
    сначала лучше реплику-оригинал сделать - 1 выпуск, вычистить все ошибки - 2 выпуск, а затем уже эксперименты и замены на платах репликах и монтажках и последующие выпуски модифицированных плат - 3 и последующие выпуски, вот на 3й выпуск и возникнет необходимость замен микросхем и разъёмов.
    Тиражирование для снижения себестоимости плат (основной, клавиатуры и БП) я могу взять на себя. Авторские платки гарантирую.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 04.02.2014 в 01:30.
    продажи
    Этот пользователь поблагодарил perestoronin за это полезное сообщение:
    crackintosh(10.12.2020)
    г. Одесса, Украина
    РФ2 дороже чем РТ5
    предусмотрю тогда джампера для возможности установки или РТ5 или РФ2
    гал не подойдет в РТ5 хранится программа загрузчик.
    г. Одесса, Украина
    начал расстановку
    г. Красногорск
    РТ5
    Если программа, то в 28С16.
    продажи
    49
    23 сообщений
    artyr_n, у меня есть схема в P-CAD 2006 (сверена с бумажной, плату не рисовал). Нужно? Можно ли ее как-то экспортировать в Ваш Протеус?
    Не нужно, но пусть будет. Схема ПК "Вектор-06Ц" в P-CAD 2006 (а также библиотека компонентов, PDF, BOM, NET и вспомогательные изображения).
    Последний раз редактировалось Mdesk; 04.02.2014 в 19:49.
    г. Одесса, Украина
    Вроде нет но выложите лишним не будет.
    ---------- Post added at 02:29 ---------- Previous post was at 02:23 ----------
    Может кто то возмётся сверить первый лист с тем что я нарисовал?
  1. Новый год 2014
    от Enigmatic в разделе События
    Ответов: 38
    Последнее: 07.01.2014, 20:21
  2. Next Castle Party 2014
    от Crash Nicker в разделе События
    Последнее: 15.10.2013, 13:50
  3. FOReVER XV (14-16 March 2014)
    от Vinnny в разделе События
    Последнее: 05.04.2013, 19:47
  4. Меняю Вектор/БК11М на Вектор (или куплю)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.01.2012, 17:31
