при этом сигнал step если и появляется, то какой-то подубитый чтоли... на слух это выглядит, как странное потрескивание дисковода... при чем чаще всего step появляется, если держать щуп ослика на /rawr (27я нога 8877).
Подтяните выходы управления дисководом к +5вольт резисторами, и будет вам счастье. На выходе стоят микросхемы с ОК, а в дисководах в 9ти случаях из 10ти нет терминирующих резисторов.
08.01.2025, 16:22
surinm
Цитата:
Сообщение от OldSpeccer
Спасибо, но не помогло... при чем поведение не поменялось никак(((
