Естественно!
Загрузка зависит не от положения переключателей, а от того, что записано на дискете.
Это я всё понимаю. Разумеется, стоит "On" (CP/M-80).
Ясно. Спасибо!
Да, шлейф родной, с ним дисковод работает отлично: Винда форматирует дискету, записывает/читает без проблем.
Окно плотности, разумеется, заклеено. Странно, что форматирование/верификация всега проходят без проблем, все 80 дорожек, ни разу не было вылета. И только при попытке записи образа такая фигня.
Винда как раз ХР. Комп супердревний мамонт - Пентиум-3, 512 Мб ОЗУ :) Но думаю для такой примитивной утилиты этот факт без разницы, да и весь остальной софт на нём работает без проблем.
Вот как это выглядит:
Попытки записи образа - http://www.youtube.com/watch?v=XO_MM2_q15E
Проверка диска - http://www.youtube.com/watch?v=E9nWwcJZWjg
Мой мозг отказывается это понимать %)
П.С. вариант "DiskUtil disk10.odi a:", т.е. без форматирования и проверки, только запись тоже пробовал - всё тоже самое, вылетает на случайном треке.
Diskutil только делает обращения к драйверу FDRAWCMD одной командой "выбрать вид физ.формата диска"/"записать сектор"/"считать сектор" (ее исходники кстати есть в исходниках эмулятора - можете сами убелиться). Все остальное делает драйвер. Пока ни у кого на XP проблем с этим драйвером не было, а вообще он подтверждено работает на всех клонах XP (т.е. по Win8 включительно) - на основе этого драйвера 100500 утилит написано разными людьми, под разные платформы и разные физические форматы дискет. Думаю, дело в престарелом приводе или в носителях или в их взаимодействии.
Да, я заметил. Но Visual C не знаю, увы.
У меня же на работе были те же самые проблемы, просто там удавалось иногда записать почти весь образ. А тут совсем другой комп, другие железяки, а грабли те же самые. Может у меня сама утилита битая? Но по идее, если бы была битая, то вылеты были бы стабильные, по крайней мере в одних и тех же местах.
Я ж написал, что приводы менял. И форматирование/проверка/ проходят на ура. Запись/чтение файлов в формате IBM-PC на этом железе работает безупречно.
Если я правильно понимаю сообщение об ошибке, то оно говорит о том, что софтинка в течении какого-то времени не нашла на данном треке сектор с нужным номером. Но он там точно есть, т.к. верификация всегда проходит, а в процессе верификации действия те же самые - ищем нужный сектор, читаем его содержимое, как-то там верифицируем.
Либо при записи образа ответы от контроллера искажаются (например, какие-то конфликты между флопом и винтом по прерываниям... фантазирую), либо может винда видит, что на дискету что-то записывается и пытает сделать что-то своё "умное", типа закэшировать новые данные... х/з.
Надо скачать WinImage. А там, вроде, все понятно.
https://yadi.sk/d/Zog0foAfnKzvJ
У меня на рабочем компе совершенно случайно оказался установленный какой-то:
http://denn.ru/img/winimage.jpg
Наверное подойдёт..
Конечно подойдет.
Открыл образ TEST6.ODI в WinImage, а там всего два файла:
http://denn.ru/img/test6.jpg
Всё верно?
