Не могли бы сделать фото, или что еще лучше скан?
С наскока я их не нашел. Беспорядок у меня :-(
Как найду - сделаю фото. Фото инженерного пульта я уже выкладывал.
Нет , спасибо. На монитор очени нужна была. Распиновку вы то-же скинули.
Удивлен непонятными сигналами шины то-же. Как по мне (нихрена не профессиональное ИМХО):
MEMW = WR0 ,
MEMR = RD0 ,
IOW = WR1 ,
IOR= RD1,
МEMCS16=CS6,
IOCS16#=CS7,
??? = ROM0;
SBHE=BHE;
irq2 = CLK RS232;
CLK = 8mhz;
как-то так.... Кто такой РОМ -хз
А у вас платки именно от Практика? Если нет - меня терзают смутные сомнения что не заработает. Чует мое сердце что DMA нужен. А у нас его скорей всего нет. По крайней мере сигналы на шине с ISA DMA сопоставить беглым взглядом не получилось. Да и ЕС7978 как оказалось совсем другая машина и Практик может статься разработали без возмохности нормально подключить Винты - но блин точно помню в инструкции что-то про винт было. Может не надо на нее равняться и FDD-CF эмулятор - максимум что нам светит?
XT-IDE адаптер DMA не использует (http://minuszerodegrees.net/xtide/re...015MAR2018.pdf) единственное существенное отличие от XT-CF(https://docs.google.com/viewer?a=v&p...GEyODRmODA4Y2E) - используется 5 линий прерываний (из которых перемычкой, на плате XT-IDE выбирается лишь одно активное). На интерфейсный разъем практика выведено, если считать CLK RS232 и если я все правильно понимаю - два прерывания, чего думаю вполне достаточно учитывая то что периферийных устройств может быть всего 4, и при этом далеко не факт что все из них будут использовать прерывания. Короче говоря завести XT-IDE на Практике теоретически можно (хотя CF на мой взгляд практичнее и проще, но у каждого свои цели)
Если бы был выбор куда потратить деньги. то выбор очевиден - CF. Но так как владельцев Практика 0.5 человек буду рад хоть чему-то. Завести можно наверное все, исходя из ветки Поиска, хотя последний явно попроще. Но у нас он Вещь в себе. Прям Эппл чесное слово, с распаянной видеокартой и усилителем Флоппи на материнке :v2_dizzy_vodka4: Фиг разберешься...
Для меня назначение той платы вообще загадка, все советские флоры что прошли через мои руки, при условии их адекватной юстировки и общей исправности нормально работают на основной стационарной машине, и в тоже время довольно выборочно капризно ведут себя на Практике (импортные при этом все работают нормально, пожалуй кроме одного японца - чисто 360кб, он в Практике просто сходит с ума, причем не в том смысле что упирается головкой в 40й трек, головка просто конвульсивно дергается во все стороны, при том что на стационарном ПК все опять-же ништяк). Очень не малую роль отыгрывают наводки как я понял, хорошее заземление на Практике не просто эфемерная плюшка, которая вроде бы и нужна, а вроде бы и нет. К примеру, я после ремонта монитора не закрыл ТДКС кожухом, для лучше охлаждения, как я считал. В итоге долго выяснял почему этот пепелац перестал читать дискеты, причем во всех 7и дисководах что есть в коллекции :v2_jawdr:
На память понадеялся - CLkRS232 наверно таки irq4. ISA шный CLK = 8мгц на Практике
В этой теме подсказали что непонятная платка - как бы усилител Флопика. Как такое может быть когда флоп подключается к шине - ХЗ. У меня 1.22мб флопик не завелся - постоянно красным глазом горел.
Наводки подтверждаю. Хотя не всегда - наверное были симптомы скорой кончины строчника, либо кондер вытек и наводки не фильтровал
Вообще кто-то менял электролиты на что нибудь понядежней. Посоветуйте любителю какие кондюки поменять?
Может кто знает человека которому можно посылкой отправить тело и монитор на восстановление - Украина онли?
:v2_dizzy_facepalm: Черным же по белому написано CLK для RS232. Причем тут ISA CLK?!?!?
А то что Вы так ищете в распиновке разъема расширения называется INT4
Если речь про маленькую платку - это из-за поставок плохих дисководов пытались ФАПЧ соорудить.
