Лучше запускать на 16 мегагерцовом кварце с соответствующей прошивкой Атмеги88. У меня такие полоски были на экране, когда я разомкнул перемычку XP6. Попробуй поставить XP6 и R2, и соответственно замкнуть данную перемычку XP6.
Установил перемычку на xp6,
поставил плату мапера мх2 и 8085 появилась надпись program?
В мапере мх2 записан тест что в шапке темы. Без мапера картина как и раньше, в полосках. Ещё с мапером мх2 переодически пищит спикер.
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Собрал мапер мх. Запустил комп в конфигурации 8085+мапер мх 16мгц. Показывает красный экран и строка сверху v. 3.1/дата
Без маперов по прежнему не работает. Экран в полосках.
Как вариант битая память на материнской плате(Сябр основная плата) но другой памяти нет. Есть только 62256.
Подключая клавиатуру ps/2 из
клавиш почти ни чего не работает. То что откликается не соответствует действительности.
1. Пищит спикер при МХ2 - это нормально. Там нет гасилки ВИ53 при переходе в режим Стандарт, как в реальном МХ2. Будет время доработаю прошивку.
2. Если без мапера так и должно выходить в Монитор, но до этого есть в прошивке проверка на подключение SD карты - надпись SD STARTER.
3. Почему красный экран в МХ? У меня - розовый и нет надписи о вводе даты.
4. Прошитая Атмега8 с правильными фьюзами должна нормально работать с PS/2 клавиатурой. У меня всё в ней ОК.
1. Конфигурациия мх2 + 8085 16мгц
Пищит периодически. Выводит надпись program?
Если нажать ресет(12 вывод на разъеме клавиатуры и земля) то появится надпись
program?
monitor 4
2. Без мапера у меня только полоски разноцветные. SD карта не подключена и соответственно адаптер тоже.
4. Я не устанавливал бит отключения сброса.
3. Вот что показывает с
мапером мх + 8085 16мгц
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fcf2a60832.jpg
И цвета в МХ перепутаны? Схему нужно смотреть. Запущу МХ/МХ2 поищу где это на схеме касяк.
Нашёл касяк. Сигналы с выводов 4 и 9 DD21 нужно соответственно подать на R5 и R3. Пока МХ мапер у меня не заработает переделывать не буду. МХ2 мапер у меня ещё не распаян.
Поменял выводы. Теперь экран синий
У меня вообще ни МХ ни МХ2 не работают - чёрный экран, в МХ2 пищалка попискивает. Буду смотреть микросхемы и связи ответственные за переход в расширенный переход на мапер.
У меня закончился запас ПЗУ 27С512
Остались
TMS 27C010A
SST PH29EE010
AT29C010A
Все это я так понимаю 128Кб
Пробовал на TMS 27C010A А16 на ноль и +5В с 32 на 30 но не заработало.
С AT29C010A так же но 31 /we посадил на +5В и ни чего не сработало.
Хотел перешить в материнской плате ПО, возможно ПЗУ сбоит.
Картина без маперов полосатая, если ПЗУ убрать тоже самое.
Скиньте файлик для 128к прошивка основной платы.
Можно и для маперов.
