Hunta, Так пообщайтесь с московским клубом, может они программистам даром плату выдают, кто их знает с их ценовой политикой....
dk_spb, можно ссылку на клуб-форум?
Hunta, вот ему пиши.
Да, лучше Жеке написать.
Если у них контроллер для IDE завёлся, то китаёзный переходник на сату и вуаля - мячта сбылась)
Есть две новости про корпуса для контроллеров - хорошая и не очень плохая:
1) На данный момент модель корпуса для контроллера уже есть.
2) Модель всё ещё требует доработки.
Каждый корпус представляет собой набор из трёх деталей, соединяются винтами. Есть наборы трёх размеров:
1) Типовая кассета ПЗУ (длина платы около 6см), без отверстий для вывода кабелей,
2) Типовой контроллер НГМД и стандартный контроллер НЖМД (длина платы около 10см), с отверстием для вывода кабеля или установки CF сверху,
3) Совмещенный контроллер НГМД и НЖМД (длина платы около 13 см), отверстия для вывода кабелей по бокам и установки CF сверху.
Одна из деталей подходит для корпуса любого размера, размер и вид остальных зависят от конкретной модели. В верхней части есть прорези для вентиляции, стилизованные под прорези в корпусе УКНЦ.
При изготовлении корпус поменьше выйдет подешевле, корпус побольше обойдётся подороже. Например, при изготовлении методом 3D-печати стоимость корпуса типового контроллера НГМД или НЖМД (п.2 в списке выше), составляет примерно 1400 рублей. Подготовка к отливке серии потребует как минимум в 10 раз больших затрат.
Надо отметить что корпус п.2 ("Типовые НГМД/НЖМД") должны подойти для контроллеров других компьютеров, например для «Электроники МС 1502».
Опс, а откуда три детали? Вроде должно быть две:передняя и задняя половинки корпуса.
И прорези зачем? В оригинальных корпусах их вроде не было. Да и это разве цену корпуса не повышает?
Фото?
