Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 186
Тема: Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
  1. #91
    SPb
    293
    211 сообщений
    Hunta, Так пообщайтесь с московским клубом, может они программистам даром плату выдают, кто их знает с их ценовой политикой....
  2. #91
  3. #92
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    dk_spb, можно ссылку на клуб-форум?
  4. #93
    250
    218 сообщений
    Hunta, вот ему пиши.
  5. #94
    SPb
    293
    211 сообщений
    Да, лучше Жеке написать.
  6. #95
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Если у них контроллер для IDE завёлся, то китаёзный переходник на сату и вуаля - мячта сбылась)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #96
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    CodeMaster, спасибо
    мячта сбылась
    Главная мячта - на FPGA собрать проц
  8. #97
    Есть две новости про корпуса для контроллеров - хорошая и не очень плохая:
    1) На данный момент модель корпуса для контроллера уже есть.
    2) Модель всё ещё требует доработки.
    Каждый корпус представляет собой набор из трёх деталей, соединяются винтами. Есть наборы трёх размеров:
    1) Типовая кассета ПЗУ (длина платы около 6см), без отверстий для вывода кабелей,
    2) Типовой контроллер НГМД и стандартный контроллер НЖМД (длина платы около 10см), с отверстием для вывода кабеля или установки CF сверху,
    3) Совмещенный контроллер НГМД и НЖМД (длина платы около 13 см), отверстия для вывода кабелей по бокам и установки CF сверху.
    Одна из деталей подходит для корпуса любого размера, размер и вид остальных зависят от конкретной модели. В верхней части есть прорези для вентиляции, стилизованные под прорези в корпусе УКНЦ.
    При изготовлении корпус поменьше выйдет подешевле, корпус побольше обойдётся подороже. Например, при изготовлении методом 3D-печати стоимость корпуса типового контроллера НГМД или НЖМД (п.2 в списке выше), составляет примерно 1400 рублей. Подготовка к отливке серии потребует как минимум в 10 раз больших затрат.
    Надо отметить что корпус п.2 ("Типовые НГМД/НЖМД") должны подойти для контроллеров других компьютеров, например для «Электроники МС 1502».
  9. #98
    SPb
    293
    211 сообщений
    Опс, а откуда три детали? Вроде должно быть две:передняя и задняя половинки корпуса.
    И прорези зачем? В оригинальных корпусах их вроде не было. Да и это разве цену корпуса не повышает?
  10. #99
    Так получается немного дешевле в производстве.
    Нет, прорези никак не сказываются на стоимости.
  11. #100
    SPb
    293
    211 сообщений
    Фото?
  1. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  2. НГМД УКНЦ
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.02.2012, 20:16
  3. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
  4. контроллер НГМД для "Байта"
    от klingon в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.04.2010, 00:20
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
