Как родной 16-разрядный двоичный код из старой операционки попадёт в 32-разрядное адресное пространство только что скомпилированной 32-разрядной программы? Если речь только о 16-разрядных библиотечных модулях, то компоновщик может автоматически превращать их в 32-разрядные на этапе компоновки. Зачем усложнять аппаратуру там, где всё можно решить алгоритмически. Но если речь о запуске оригинальных программ из других операционок - специально для этого у процессора есть режим полной совместимости с PDP-11. Так в чём проблема-то?
Кстати, для избавления 32-разрядного кода от зла абсолютной адресации перемещаемых данных - в числе команд нового процессора может весьма пригодиться команда: ADDR Label,Rx, реализующая командную последовательность: MOV PC, Rx | ADD (PC)+,Rx, но без изменения флагов в PSW.
