Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 180
Тема: 32-разрядный процессор, полностью совместимый с архитектурой PDP-11.
  1. #91
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    какие проблемы-то?
    Как родной 16-разрядный двоичный код из старой операционки попадёт в 32-разрядное адресное пространство только что скомпилированной 32-разрядной программы? Если речь только о 16-разрядных библиотечных модулях, то компоновщик может автоматически превращать их в 32-разрядные на этапе компоновки. Зачем усложнять аппаратуру там, где всё можно решить алгоритмически. Но если речь о запуске оригинальных программ из других операционок - специально для этого у процессора есть режим полной совместимости с PDP-11. Так в чём проблема-то?
    Кстати, для избавления 32-разрядного кода от зла абсолютной адресации перемещаемых данных - в числе команд нового процессора может весьма пригодиться команда: ADDR Label,Rx, реализующая командную последовательность: MOV PC, Rx | ADD (PC)+,Rx, но без изменения флагов в PSW.
    Последний раз редактировалось Patron; 15.09.2017 в 12:48.
  2. #91
  3. #92
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Другой режим процессора - это и есть усложнение аппаратуры (по крайней мере самого процессора). По-моему, дискуссия идёт в тупик, я туда не пойду.
  4. #93
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А как ещё запускать родные программы 16-разрядных операционок? Или полная совместимость с PDP-11 не нужна? Но если всё, что интересует - линковать старые библиотечные модули в компилируемые 32-разрядные программы - зачем городить огород с поддержкой 16-разрядных команд в 32-разрядном режиме, ведь компоновщик без проблем превратит любой ( даже самый несовместимый ) 16-разрядный код в 32-разрядный. Если в линкуемом 16-разрядном коде даже есть вызовы других операционок - компоновщик может без проблем прикомпоновать к программе 32-разрядные обработчики вызовов всех используемых в программе старых операционок.
    Такой уровень МЕГА-СОВМЕСТИМОСТИ 32-разрядного и 16-разрядного кода в одной программе - в принципе невозможно получить аппаратно.
    Так в чём проблема-то? Почему полная совместимость с PDP-11 как в 16-разрядном, так и в 32-разрядном режимах не удовлетворяет?
    Нужно отчётливо понимать, что любое количество 16-разрядных и 32-разрядных процессов могут выполняться ОДНОВРЕМЕННО. В каждом 16-разрядном процессе пользователь получает голую виртуальную PDP-11 с характеристиками, зависящими от конфигурации 16-разрядного сопроцессора. При отсутствии в конфигурации сопроцессора - создание 16-разрядных процессов невозможно.
    В принципе - можно предусмотреть создание виртуальных 16-разрядных процессов операционками, содержащими 16-разрядные виртуальные машины. Учитывая, что быстродействие 32-разрядного процессора в 20-100 ( и более ) раз превышает быстродействие реальных процессоров PDP-11 - возможно, есть смысл вообще не заморачиваться аппаратной поддержкой 16-разрядных процессов и с самого начала отдать работу с 16-разрядными процессами виртуальным машинам 32-разрядных операционок.
    Тогда можно в некоторых случаях даже не перекомпоновывать старый 16-разрядный код в 32-разрядный, а просто вместо вызова 16-разрядной подпрограммы делать вызов интерпретатора 16-разрядной виртуальной машины с адресом вызываемого 16-разрядного кода в качестве аргумента.
    Последний раз редактировалось Patron; 15.09.2017 в 14:17.
  5. #94
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А теперь расскажите мне, как запускаются программы, написанные для RSX-11 - под VMS-11
  6. #95
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а несколько ядер (два) 16 и 32 неравноправных естественно,а управляемых и отлаженную,
    микропрограмму управления этим хозяйтсвом + буфер некий для данных. ) (извиняюсь что встрял).
  7. #96
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Не уверен, что кому-то кроме военных может понадобиться аппаратная поддержка 16-разрядных процессов. В принципе, поддержки 16-разрядных процессов ( и 16-разрядных подпрограмм в 32-разрядных программах ) обычным программным эмулятором PDP-11 в ядре 32-разрядной операционки - за глаза хватит для любых "бытовых" применений.
    Последний раз редактировалось Patron; 15.09.2017 в 14:25.
  8. #97
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вот вам верю )))
  9. #98
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    http://zx-pk.ru/threads/28074-32-raz...l=1#post928106 (например)
    основная проблема не в командах, а в совместности доступа по байтам и по словам
  10. #99
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Но в том и преимущество компоновщика, что он совершенно точно знает, где в линкуемых библиотеках 32-разрядный код, а где 16-разрядный. Поэтому, прилинковывая 16-разрядную подпрограмму к 32-разрядному коду - компоновщик может или перекомпилировать 16-разрядный код в ПРАВИЛЬНЫЙ 32-разрядный код, или оформить вызов 16-разрядной подпрограммы через системный вызов интерпретатора 16-разрядного кода. В обоих случаях несовместимость полностью исключена.
  11. #100
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Насколько я знаю - стандартный линковщик ничего не знает. Основное, что он делает - подставляет адреса (глобальных) символов и корректирует смещения абсолютных адресов. Он вообще ничего ни о каких кодах не знает.
  1. Собрал комп полностью своими руками
    от scooby-do в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 15
    Последнее: 15.03.2025, 00:11
  2. Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 22
    Последнее: 09.03.2017, 15:35
  3. MSX и EPSON-совместимый принтер
    от ipkin в разделе MSX
    Последнее: 01.12.2011, 19:23
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 03:18
  5. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
