Ну так где должен быть первый вывод?
правильно пзу стоит на нижней картинке, на моей оказывается перевернуто
https://yadi.sk/i/lfhe2R7_3WYjEw
Погодите..Я как раз на ваш контроллер и ориентировался..Он же у вас рабочий вроде как был? Соответственно в данном исполнении работал?
Так мы рассматриваем печать по родной плате.И какие ошибки в ней могут быть.На фото родных контроллеров вывод вроде на своем месте
А если посмотреть внимательно?
вот она https://yadi.sk/i/5uRd_Nlp_Q4Xxw
Данный контроллер дисковода с муз.сопроцессором разрабатывался под Дельту-С128 и чтобы его подключить к Дельте-С02 необходимо немного доработать последний.
В 90-е годы я дорабатывал свою Дельту-С02. Подробностей уже не помню, но доработка была не сложная, всего-лишь перерезать дорожку-другую и проводочек подпаять у системного разъёма. Постараюсь в ближайшее время найти платы и уточнить этот вопрос.
Кварцевый резонатор тут не причём. Контроллер должен работать после небольшой доработки и с Дельтой-С02.
Или лыжи не едут, или я с палками на асфальте стою))))
Вот фото всех контроллеров, включая контроллер Виктора..
На первой мой собранный..Везде по первым выводам ПЗУ стоят аналогично..Или я что то не так понял?
https://i.ibb.co/bJ54Hvt/Untitled-1.jpg
[QUOTE=batr;992431]Данный контроллер дисковода с муз.сопроцессором разрабатывался под Дельту-С128 и чтобы его подключить к Дельте-С02 необходимо немного доработать последний.
Буду признателен за любой материал по данному вопросу
пзу-шки стоят правильно, а на желтой плате первый вывод неправильно отмечен(в разводке)
у вас как оказалось все стоит правильно , на плате неправильно отмечен первый вывод https://yadi.sk/i/H0B9-os0C9h5xA
