Страница 8 из 25 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 242
Тема: Крутой контроллер дисковода + AY производства в нашей столице Чебоксары
  1. #71
    г. Канаш
    как там с запуском? пошла родимая?
  2. #72
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Пошла, только ни туда куда надо)) К выходным буду пробовать с Дельта С02, но оптимизма как то не много осталось)))
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  3. #73
    г. Канаш
    crackown, я свой рабочий контроллер подключал к дельте C2 она там не работает. Так что этот контроллер будет работать скорее всего только на Дельте С 128К с БМКшкой.
    Кому нибудь удалось запустить эту плату? Может есть у кого лишняя печатка? Тоже хочу собрать
  4. #74
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Ну попытка не пытка..А вдруг все же заведется)))
  5. #75
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Наконец завелась платка!!! Хотя бы как AY работать начала как надо!!!
  6. #76
    г. Канаш
    AY должен работать на любой Дельте. А вот как контроллер дисковода на 48 не будет работать.
    На какую Дельту подключали?
  7. #76
  8. #77
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Подключал к 128й...на 48х вешает клавиатуру
    Последний раз редактировалось crackown; 30.11.2018 в 23:29.
  9. #78
    Клево, так а на 128 дисковод видит или только звук пока есть?
  10. #79
    г. Канаш
    crackown, как я и говорил. у меня рабочий контроллер вешал дельту-с 48к при подключении.
    так что будет работать только на дельта-с 128К
  11. #80
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Dennion Пока запела как AY..С дисководом все не понятно..При подкидывании ПЗУ и/или ВГ93, вешает аппарат..Далее буду разбираться..
    Да, видимо дело в кварце..В 48к он на 14мгц, в 128й на 8..Сейчас ваяю универсальную плату AY по вашим материалам..Отпишусь по результатам
  1. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 184
    Последнее: 24.09.2025, 13:57
  2. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  3. Опознайте контроллер дисковода
    от NSerg в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.02.2017, 08:31
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Чебоксары и окрестности
    от alone в разделе Люди
    Последнее: 16.06.2007, 18:14
