Titus, напиши модели SONY , попробую найти и проверить.
Это обычные популярные модели современных LCD-телевизоров, которые стоят в любом магазине. И все они показывают телевизионную картинку в 50фпс без лагов.
Это для них совершенно естественный и самый главный режим работы.
Скорее сложно найти телевизор, на котором обычный телевизионный сигнал будет сбоить и не давать стабильных 50фпс.
Аналогично , пока не встречал ни одного LCD телика из магазина на котором бы ZX показывал без дерганья.
Все модели на скалере tsumv дергаения
Samsung UE40ES5530 дергания + сложение полукадров
Samsung LE37D550K1W дергания
У соседа на Philips проверял , и какой то кухонный ,дергает
У сестры LG , 400гц , изображение реально на TV плавное ,на ZX дергает
Ни о чем разговор :) Это как про НЛО ,а вот когда увижу сам,тогда поверю.
Мне кажется, вы все правы. Просто описываете разные ситуации.
Эфирное тв вещает по стандарту, и частота кадров у него строго 50 гц, длительность КСИ 2,5 строки. Телевизоры правильно отрабатывают, и синхронизируют развертки матрицы с входным сигналом. Получается прямой вывод картинки, без каскада изменения частот синхронизации. Изображение плавное.
Компьютер, как правило, формирует нестандартный сигнал, и его частота кадров может быть 49,5...51 гц, а длительность КСИ может быть и 10 строк, плюс отсутствие чересстрочной развертки. Контроллер монитора (скалер) воспринимает это как сигнал, неподходящий напрямую к матрице, и врубает "пересинхронизатор" (буфер кадра), который заполняется, например, с частотой 49 гц, а выводится на экран с 50 гц. Отсюда каждый 50й кадр дублируется (или выпадает). Картинка дёргается раз в секунду.
Для подтверждения теории можно измерить кадровый импульс вашего спектрума осциллографом. Можно также подать на один и тот же вход монитора сигнал от тв-приставки (dvb или спутник) с эфирным каналом с бегущей строкой. Убедиться в плавности картинки. Подключить туда же спектрум, и увидеть "подергунчики".
Могу ошибаться, сам не сравнивал. Но мои устройства (игрушки на плис) и на мониторе, и на тв показывают плавно, рывков раз в секунду нет. Строго 50гц.
PS. У меня при настройке матрицы на самодельном мониторе была ситуация, когда он отказывался показывать натив (вывод картинки без масштабирования). Вот чуть изменяешь масштаб (99% например) - и картинка появляется. А как точно 100% ставишь - выключается (чёрный экран). Оказалось, в параметрах матрицы стояли завышенные тайминги гасящих импульсов, и она в реальном времени не успевала за входным сингалом, работала только через синхронизатор. Уменьшив длительность гашения между строк и кадров, я сразу увидел натив. Чёткий, пиксель в пиксель, без перекодировки и буферирования. Это всё о том же - несоответствие параметров входного сигнала и показывающей его матрицы.
IgorR76, возможно вышеприведенное немного и проясняет ситуацию.
Но тогда как объяснить такую картину , телек смарт , заходим в официальное приложение например мегагоо , запускаем кино , дергание раз в секунду.
Сейчас у меня подключен спутниковый тюнер по hdmi , конкретно в данный момент по нтв+ "дом кино" идет служебный роман , на фильме различить дергание практически невозможно (обыватель никогда не разглядит) , а вот пошла реклама и идет плавная сцена , я четко вижу дергание каждый 50 кадр.
Тут уж синхронизацию я бы не винил ) Есть идеи ?
PS и я это вижу на всех испробованных LCD тв.
JV-Soft, во всех таких устройствах работает комп, обычно на линуксе. Принимает картинку, раскодирует, как правило, масштабирует, и выводит через свою видеокарту в hdmi. Вот его и вините. Ютюб под виндой у меня тоже этим занимается-хотя исходное видео в 60 гц, и монитор 60гц, а дёргается...
Попробуйте эфирную антенну прямо в тв. Или dvb по av входу.
Пойдем далее и телек и тюнер поддерживают кадровую от 24p до 60p , выставил на тюнере NTSC 60 , телек тоже правильно это понял, дергания на изображении с тюнера пропали.
https://c.radikal.ru/c39/1811/8d/9f272a556662t.jpg https://a.radikal.ru/a32/1811/e0/ada187e0d222t.jpg
Напрашивается вывод , матрицы и телеки точат под 60 гц , 50 это для аборигенов , показывает но с замиранием. Дело явно не в длительности кадровых/строчных импульсов
Помнится еще хорошая проверка ,записываем на флеху фильм "чужой" первую часть в 25/50p в HD качестве, втыкаем в телек , смотрим начало с кораблем ,там оно очень плавное , и дергания отлично видно.
Посмотрел у Игоря это чудо - БК 0010 выдаёт идеально плавный скроллинг, как на ЭЛТ. Просто замечательно!
