Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: Ищу подельников для имитации мыла ЭЛТ
  1. #91
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Titus, напиши модели SONY , попробую найти и проверить.
  2. #91
  3. #92
    2,223
    875 сообщений
    Это обычные популярные модели современных LCD-телевизоров, которые стоят в любом магазине. И все они показывают телевизионную картинку в 50фпс без лагов.
    Это для них совершенно естественный и самый главный режим работы.
    Скорее сложно найти телевизор, на котором обычный телевизионный сигнал будет сбоить и не давать стабильных 50фпс.
  4. #93
    г. Курган
    17 сообщений
    Вот фраза, которая показывает, что чел не в теме. Ситуация 100% наоборот. Я не встречал ни одного LCD телика, который бы отображал спектрум без дёргания. Более того, 50 фпс для них неродной режим, родной 60 Гц. В этом уже кроется проблема, как я и писал выше.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Аналогично , пока не встречал ни одного LCD телика из магазина на котором бы ZX показывал без дерганья.
    Все модели на скалере tsumv дергаения
    Samsung UE40ES5530 дергания + сложение полукадров
    Samsung LE37D550K1W дергания
    У соседа на Philips проверял , и какой то кухонный ,дергает
    У сестры LG , 400гц , изображение реально на TV плавное ,на ZX дергает
    Ни о чем разговор Это как про НЛО ,а вот когда увижу сам,тогда поверю.
  6. #95
    160
    95 сообщений
    Мне кажется, вы все правы. Просто описываете разные ситуации.
    Эфирное тв вещает по стандарту, и частота кадров у него строго 50 гц, длительность КСИ 2,5 строки. Телевизоры правильно отрабатывают, и синхронизируют развертки матрицы с входным сигналом. Получается прямой вывод картинки, без каскада изменения частот синхронизации. Изображение плавное.
    Компьютер, как правило, формирует нестандартный сигнал, и его частота кадров может быть 49,5...51 гц, а длительность КСИ может быть и 10 строк, плюс отсутствие чересстрочной развертки. Контроллер монитора (скалер) воспринимает это как сигнал, неподходящий напрямую к матрице, и врубает "пересинхронизатор" (буфер кадра), который заполняется, например, с частотой 49 гц, а выводится на экран с 50 гц. Отсюда каждый 50й кадр дублируется (или выпадает). Картинка дёргается раз в секунду.
    Для подтверждения теории можно измерить кадровый импульс вашего спектрума осциллографом. Можно также подать на один и тот же вход монитора сигнал от тв-приставки (dvb или спутник) с эфирным каналом с бегущей строкой. Убедиться в плавности картинки. Подключить туда же спектрум, и увидеть "подергунчики".
    Могу ошибаться, сам не сравнивал. Но мои устройства (игрушки на плис) и на мониторе, и на тв показывают плавно, рывков раз в секунду нет. Строго 50гц.
    PS. У меня при настройке матрицы на самодельном мониторе была ситуация, когда он отказывался показывать натив (вывод картинки без масштабирования). Вот чуть изменяешь масштаб (99% например) - и картинка появляется. А как точно 100% ставишь - выключается (чёрный экран). Оказалось, в параметрах матрицы стояли завышенные тайминги гасящих импульсов, и она в реальном времени не успевала за входным сингалом, работала только через синхронизатор. Уменьшив длительность гашения между строк и кадров, я сразу увидел натив. Чёткий, пиксель в пиксель, без перекодировки и буферирования. Это всё о том же - несоответствие параметров входного сигнала и показывающей его матрицы.
  7. #96
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    IgorR76, возможно вышеприведенное немного и проясняет ситуацию.
    Но тогда как объяснить такую картину , телек смарт , заходим в официальное приложение например мегагоо , запускаем кино , дергание раз в секунду.
    Сейчас у меня подключен спутниковый тюнер по hdmi , конкретно в данный момент по нтв+ "дом кино" идет служебный роман , на фильме различить дергание практически невозможно (обыватель никогда не разглядит) , а вот пошла реклама и идет плавная сцена , я четко вижу дергание каждый 50 кадр.
    Тут уж синхронизацию я бы не винил ) Есть идеи ?
    PS и я это вижу на всех испробованных LCD тв.
  8. #97
    160
    95 сообщений
    JV-Soft, во всех таких устройствах работает комп, обычно на линуксе. Принимает картинку, раскодирует, как правило, масштабирует, и выводит через свою видеокарту в hdmi. Вот его и вините. Ютюб под виндой у меня тоже этим занимается-хотя исходное видео в 60 гц, и монитор 60гц, а дёргается...
    Попробуйте эфирную антенну прямо в тв. Или dvb по av входу.
  9. #98
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Пойдем далее и телек и тюнер поддерживают кадровую от 24p до 60p , выставил на тюнере NTSC 60 , телек тоже правильно это понял, дергания на изображении с тюнера пропали.
    Напрашивается вывод , матрицы и телеки точат под 60 гц , 50 это для аборигенов , показывает но с замиранием. Дело явно не в длительности кадровых/строчных импульсов
    Помнится еще хорошая проверка ,записываем на флеху фильм "чужой" первую часть в 25/50p в HD качестве, втыкаем в телек , смотрим начало с кораблем ,там оно очень плавное , и дергания отлично видно.
  10. #99
    HardWareMan
    Для этого не нужно качать "Чужого". Для этого в сети есть хорошие маленькие и, самое главное, без авторских прав видосики с перемещающимися полосками. На профильных сайтах и форумах.
  11. #100
    406
    257 сообщений
    Посмотрел у Игоря это чудо - БК 0010 выдаёт идеально плавный скроллинг, как на ЭЛТ. Просто замечательно!
    manwe.pdp-11.ru
  1. Vinnny - смена мыла
    от Vinnny в разделе Люди
    Последнее: 28.10.2013, 12:24
  2. Элт или LСD моник.Что выбрать?
    от Enigmatic в разделе Изображение
    Ответов: 47
    Последнее: 15.10.2010, 12:08
