лайк, подписка! пили ещё, интересный канал!
USERHOME, а откуда мелодия, из какой-то демы ?
Образы TRD пожалуйста мне, а то я ещё сороконожки хочу попробовать сравнить
Желательно один образ (запишу на реальную дискету)
Понравится музыка, сделаю сравнение
(меня интересуют проги которые можно запустить на реале,
желательно чтоб они работали на Пентагоне128,
ибо плата на 40 ног там)
Название в описании под видео на Ютубе
На самом деле, в случае с 'Happy' музон из демо записывать бесполезно, там в части с шариками плеер не справляется по тактам, это хорошо и слышно и видно в Unreal. Чтобы корректно сравнить возьмите ProTracker 2 и файл из вложения.
Справляется, да ещё как!!! Демо запущено на Скорпионе 256 оригинал из 90 годов! (а откуда я записал музыку??? из файла МР3 чтоли?? зачем это....)
на клонах Скорпиона не справляется, музыка записана с реала из демо!!!!!!!
Ваши претензии не принимаются (это нужно выяснить, причину почему так.....)
На оригинале из 90 Скорпион256
на оригинале из 90 Пентагон128
Везде справляется и не надо тут про эмуль, иначе как бы я сравнивал АУ внатуре
Я прошу Вас сделать для меня TRD образ, который будет работать на Пентагоне128
Если не будет у меня образов, то я не смогу
Я думаю МР3 не устроит, нужен же оригинал
У меня нет ничего из НЕМО ГС и т.д, только Пертагон128 (90 годов) и АУ
Вот для этого мне TRD пожалуйста, а свистелки, перделки всё потом (НЕМО ГС СМУКи и прочая мишура)
Скорпион256 пока на антресолях и теперь я буду тестить на Пентагоне128 с АУ (когда вернусь к Скорпу, пока не знаю)
Ребята, не канает, только Вы сами, ручками для меня образ TRD очень желательно один. Я сам ничего искать не буду (ибо выпал лет на 20...)
Что вы мне приготовите сами, то и буду тестить в случае, если мне понравиться этот музон
Мне как раз пришли сороконожки и я их буду тестить и ещё не определился с музоном, у вас есть шанс ... делайте выводы правильно
Если нужен публичный результат, то милости просим, если пофиг, то я сам протестирую по случаю сам для себя и поделюсь этим в другом месте (не на зхпк)
ЧСВ OVER 9000! очередная attention whore
длина int? не не слыхала
https://youtu.be/rD50VFsXPAg
ну а если серьёзно - сто раз уже обсуждали.
разница между PSG от разных производителей - есть,
но показывать её надо снимая сигнал осциллографом (после резисторов на выходах)
в случае обвязки первый-же кондёр исказит сигнал
Нужно сравнивать одну и ту же композицию на разных чипах, а не просто - композицию А на чипе 1, композицию Б на чипе 2 и т.д.
"Лучше/хуже" - с учетом того что автор подгоняет звучание под нужный ему чип - вообще ни о чем.
