Добавил в шапку материалы по расширителю шины.
Теперь полный комплект!
1. На печати "ёлки" проводники питания +5В и GND максимально увеличить по площади и продублировать на обеих сторонах платы.
2. Вызывает сомнение надёжность работы узла формирования /IORQGE на материнской плате (VD5, R61).
На плате (материнской) бы сделать что-то типа DD56.4, DD56.2, DD56.3. (более быстрая схема формирователя от zst).
https://b.radikal.ru/b43/2202/d3/97a85bea8491t.jpg
так вроде так и сделал, второй слой не протащить, горизонтальные проводники пересекают, но шины "закорочены" у каждого разъема горизонтальным проводником.
При использовании ёлки диод можно закоротить, а резистор убрать, но думаю не стоит этого делать, узел вполне надёжен. Думал "по умному" сделать, но надо дополнительную микросхему ставить, а некуда и печать довольно плотная. Но посмотрю, что можно сделать, может и впишется.
Когда-то кто-то переразводил ZX-BUS_TEE с учётом моих рекомендаций по питанию. Вроде это был zorel, но это не точно. У меня сохранилась только одна сторона его разводки.
https://c.radikal.ru/c25/2202/05/92c590a37198t.jpg
Мне же пришлось делать, как на фото ниже, т.к. на платы в ёлке (заняты все три слота: ZXMC2, GENERAL SOUND, ZXM-SoundCard Extreme) доходило всего +4.6В.
https://b.radikal.ru/b30/2202/1c/e217858fde6dt.jpg
https://b.radikal.ru/b33/2202/10/db843bdf7e05t.jpg
https://d.radikal.ru/d27/2202/bd/56ba057cb59et.jpg
Вот такие симпатяжки получились!
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16448...841262337..jpg
Приветствую!
Мне так кажется, или в схему "Контроллер NemoIDE" закралась ошибка и от сюда и ошибка в топологии печатной платы?
http://ipic.su/img/img7/tn/2022-03-0...1646789779.png
http://ipic.su/img/img7/tn/2022-03-0...1646789357.png
То есть 10 DD6 Вывод должен быть подключен GND, а 20 DD6 к Vcc (5В).
Хотел заказывать платки и обломался, пропала вся доставка, кроме какой-то одной, за 2 с лишним тысячи. Причем сами платы подорожали практически незаметно. Будем ждать пока логистика наладится.
