так вроде так и сделал, второй слой не протащить, горизонтальные проводники пересекают, но шины "закорочены" у каждого разъема горизонтальным проводником.
При использовании ёлки диод можно закоротить, а резистор убрать, но думаю не стоит этого делать, узел вполне надёжен. Думал "по умному" сделать, но надо дополнительную микросхему ставить, а некуда и печать довольно плотная. Но посмотрю, что можно сделать, может и впишется.
Ответить с цитированием
