Ну, QFN тоже не так просто паять, как МП-42 :)
И даже у именитых производителей с рентгенами случается массовый брак, ага.
Предположительно, будет разъем расширения для ПП - СНП58-64 папа, пиноут как БК11М, на месте внутреннего слота УКНЦ, для подключения адаптера мыши, например.
Расписание 40-выв. гребенки основной клавы :
4 выв. - общий
2 выв. +5в.
8 шт. выходов сканов клавы
16 шт. входов сканов клавы.
2 выв. Индикаторы режимов Пульт ПП и ЦП .
3 выв. тумблеров ЦП - Ресет, Пульт и Таймер.
1 шт. сигнал тактовой частоты ЦП - для измерения китайским частометром.
2 шт. Вых. звука - левый и правый, от музпроца.
2 шт. резерв - может таки сигналы клавы PS/2 ( ? )
На материнской плате будет настраиваемый генератор тактовой частоты ЦП - в диапазоне от 3 до 10 Мгц ( ориентировочно ), для экспериментов, и для возможности применять быстрые ЦП типа 1806ВМ3У, 1806ВМ5У, модуль ЦП на ПЛИС. Частоты ЦП свыше ~~12 Мгц поддержаны платой не будут, по тех. причинам.
Для удобства пайки плоского кабеля 2 х ЛКВ-40 с чередующимися общими, для удаленно расположенной пассивной клавиатуры.
Между конт. 01, 02 и 39, 40 ( нумерация ОНП-КГ-56-40 ) припаивается медная луженая проволока ( например 1-миллиметровая ) , к которой и припаиваются порядка 40 жил общего.
Кроме того, в составе клавиатурного блока предполагается маломощный УМЗЧ, для которого помехи в общем проводе крайне нежелательны - они будут суммироваться с полезным аудио-сигналом, весьма малым.
И это расписание - для учета применения китайских разъемов, которые сделаны из непонятных материалов. Почему не советские золотые - так они стоят несколько т.р. за 1 шт.
Устройства, с которых можно грузить ОС RT-11SJ V5 :
1. Корзина ДВК
1.1. КНГМД МХ ( 177130 )
1.2. КЖД ( 174000 )
1.3. КМД МУ ( 172140 ) в варианте 16 бит шины
1.4. Др. платы, поддержанные 134 дампом ПЗУ от МС1201.04
2. КНГМД картридж от УКНЦ ( 177130 ) - при кометическом патче дампа драйвера из ПЗУ 326 ( БК11М )
3. Др. варианты, включая магнитофон.
