Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 95 из 95
Тема: Беседы о УКНЦ МС0511 - подобном компе на КМ1801ВМ3А и мелких ИС
  1. #91
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Ну, QFN тоже не так просто паять, как МП-42
    И даже у именитых производителей с рентгенами случается массовый брак, ага.
  2. #91
  3. #92
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Предположительно, будет разъем расширения для ПП - СНП58-64 папа, пиноут как БК11М, на месте внутреннего слота УКНЦ, для подключения адаптера мыши, например.
    Расписание 40-выв. гребенки основной клавы :
    4 выв. - общий
    2 выв. +5в.
    8 шт. выходов сканов клавы
    16 шт. входов сканов клавы.
    2 выв. Индикаторы режимов Пульт ПП и ЦП .
    3 выв. тумблеров ЦП - Ресет, Пульт и Таймер.
    1 шт. сигнал тактовой частоты ЦП - для измерения китайским частометром.
    2 шт. Вых. звука - левый и правый, от музпроца.
    2 шт. резерв - может таки сигналы клавы PS/2 ( ? )
    На материнской плате будет настраиваемый генератор тактовой частоты ЦП - в диапазоне от 3 до 10 Мгц ( ориентировочно ), для экспериментов, и для возможности применять быстрые ЦП типа 1806ВМ3У, 1806ВМ5У, модуль ЦП на ПЛИС. Частоты ЦП свыше ~~12 Мгц поддержаны платой не будут, по тех. причинам.
  4. #93
    Moscow
    56 сообщений
    4 выв. - общий
    2 выв. +5в.
    вот почему не по три? вытекающий ток он же равен втекающему, что за дискриминация)
    Этот пользователь поблагодарил UncleDim за это полезное сообщение:
    tnt23(03.05.2025)
  5. #94
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Для удобства пайки плоского кабеля 2 х ЛКВ-40 с чередующимися общими, для удаленно расположенной пассивной клавиатуры.
    Между конт. 01, 02 и 39, 40 ( нумерация ОНП-КГ-56-40 ) припаивается медная луженая проволока ( например 1-миллиметровая ) , к которой и припаиваются порядка 40 жил общего.
    Кроме того, в составе клавиатурного блока предполагается маломощный УМЗЧ, для которого помехи в общем проводе крайне нежелательны - они будут суммироваться с полезным аудио-сигналом, весьма малым.
    И это расписание - для учета применения китайских разъемов, которые сделаны из непонятных материалов. Почему не советские золотые - так они стоят несколько т.р. за 1 шт.
  6. #95
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Устройства, с которых можно грузить ОС RT-11SJ V5 :
    1. Корзина ДВК
    1.1. КНГМД МХ ( 177130 )
    1.2. КЖД ( 174000 )
    1.3. КМД МУ ( 172140 ) в варианте 16 бит шины
    1.4. Др. платы, поддержанные 134 дампом ПЗУ от МС1201.04
    2. КНГМД картридж от УКНЦ ( 177130 ) - при кометическом патче дампа драйвера из ПЗУ 326 ( БК11М )
    3. Др. варианты, включая магнитофон.
  1. Ответов: 12
    Последнее: 09.10.2024, 22:30
  2. Ответов: 8
    Последнее: 10.11.2023, 17:52
  3. БК11М - планшет, на мелких ИС. Беседы.
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 20
    Последнее: 23.03.2021, 02:05
  4. Куплю УКНЦ МС0511 + КМД
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 31
    Последнее: 26.12.2011, 13:07
  5. УКНЦ МС0511 продам
    от ivmiha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 31.08.2010, 21:51
