Это уже коммандер получится во всей своей красе... ;)
Помимо выделения доп. памяти под вторую панель, 16Кб вместо 2Кб как сейчас (на правую панель), потребуется перекраивать почти всё, кроме самого ядра.
Также возникнут сложности при ситуациях HDD<>HDD, т.к. в таком случае надо заводить альтернативный набор переменных FAT32 для не активной панели... Там ещё много мелочей есть с которыми прейдётся возиться очень долго, к примеру формат хранения тр-дос каталога в памяти изменится...
Нужно писать функции копирования с FDD на FDD и наподобии им... Это уже будет как необходимость, но оно гораздо проще...
По сути это уже WC получается, вот только когда я за него возьмусь неизвестно ещё...
Там и работа с FAT12 будет скорее всего, ядро уже давно сделано для этой FS. Есть даже прог. который умеет копировать с/на trdos/msdos дискеты, по сути с него WDC и пошёл.
Добавлено через 4 минуты
ISO9660 есть и на DVD. Nero по умолчанию в ней пишет. ;)
Под ATM rom может потом сделаю, а вот с остальным, думаю, справитесь сами. ;)
