Это уже коммандер получится во всей своей красе...
Помимо выделения доп. памяти под вторую панель, 16Кб вместо 2Кб как сейчас (на правую панель), потребуется перекраивать почти всё, кроме самого ядра.
Также возникнут сложности при ситуациях HDD<>HDD, т.к. в таком случае надо заводить альтернативный набор переменных FAT32 для не активной панели... Там ещё много мелочей есть с которыми прейдётся возиться очень долго, к примеру формат хранения тр-дос каталога в памяти изменится...
Нужно писать функции копирования с FDD на FDD и наподобии им... Это уже будет как необходимость, но оно гораздо проще...
По сути это уже WC получается, вот только когда я за него возьмусь неизвестно ещё...
Там и работа с FAT12 будет скорее всего, ядро уже давно сделано для этой FS. Есть даже прог. который умеет копировать с/на trdos/msdos дискеты, по сути с него WDC и пошёл.
Добавлено через 4 минуты
ISO9660 есть и на DVD. Nero по умолчанию в ней пишет.
Под ATM rom может потом сделаю, а вот с остальным, думаю, справитесь сами.![]()
Ответить с цитированием
