Указан так как на корпусах микросхем платы БПЗУ. Фото по той же ссылке.
Есть от МАМЕ, но там вроде от 15M- ROM
dk_spb,
По описанию MDS III это происходит следующим образом;
1 Запускается ДОС1800 обычным образом
2 Запускается команда RUN для перехода в режим СМ1810 и получаешь приглашение >.
3 Выполняешь команды ДОС1810.
4 Для возврата в ДОС1800 выполняешь коианду EXIT.
На Нивке должно быть что то подобное.
У тебя на плате которая СМ1800.2202.09 какой процессор стоит?
На эмуляции БК символ подчеркивания с клавиатуры не набирается вроде никак.
EDIT. Попробовал в WAV-файл записать с БК0011М - пишет, но потом этот файл считать не может.
WAV, сделанный в gid-эмуляторе, считался отлично. Значит проблемы только с записью.
Хорошо бы поддержку Квант-8 добавить.
C MDS Series II драли КРАМ во ВНИИЭМе. И там ISIS-II запускалась по умолчанию. Кстати в этом эмуляторе ее нигде не обнаружил. Там был монитор M3.01 он переписывался из нулевых адресов в верхнюю память, после чего ПЗУ переключалось в нижние 16К ОЗУ.
А с MDS Series III драли КРАМ-2 с процессором 8086. Но ее мы не успели получить из Александрии Кировоградской, заказали в 1990 году и потом все рухнуло и обнулилось
К сожалению, у меня информации мало. В 1991 довелось иметь контакты с организацией, которая хотела сбыть партию Квантов в Москве. Они их называли просто Корветами. Выглядели машинки солидно, крепкие металлические корпуса, хорошие цветные мониторы, два дисковых привода. У меня с тех пор остались только четыре дискеты и мануалы по софту. Нашел в сети информацию, что на поздние Кванты вместо одного флопповода ставили жесткий диск. Также нашел, что у Кванта расширенная клавиатура. Мы на Квантах работали только с паскалем и системными утилитами вроде PIP.
С просто Корветами дела никогда не имел. О некоторой несовместимости Квантов и Корветов с удивлением узнал только в этом году, когда попробовал загрузиться с оставшейся у меня дискеты в эмуляторах. В сети нашёл информацию, что у Квантов другое ПЗУ. Взял ПЗУ здесь - оно отличается от того что тут и второе ПЗУ неполное, только 8 КБ из 24 и с ним загрузка не идёт, хотя там возможно нужен другой загрузочный диск. Странно ещё, что в первом ПЗУ (полном) кодировка неправильная для бейсика из ПЗУ и для застaвки при загузки ОС Квант-8!
Так что ваш эмулятор нормально эмулирует Квант-8, возможно только стоило бы добавить конфигурацию Кванта-8 (особенно ценно было бы иметь правильную конфигурацию для клавиатуры - расширенная клавиатура Кванта используется, например, в Экспресс-паскале). И, конечно, пользуюсь случаем поблагодарить Вас за уникальный эмулятор.
Спасибо за первоначальную поддержку автором МСУВТ В7. Подробности здесь.
