Страница 8 из 21 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 210
Тема: F.A.Q по эмулятору Башкирия-2М
  1. #71
    SPb
    297
    214 сообщений
    можно эмуль допиливать.
    А есть уверенность что это надо? Всё-таки такой контроллер видимо самый-самый ранний. Я на выходных попробую достать свои платы от 1800 и посмотреть что там зашито.
    Только у меня процессор для 1800 уже тот, который в 1810 ставился, не с одной, а с четырьмя РФ2.
    Ну и странно что какие-то диски нормально с MONID 1.3 работают, а какие-то (с самым обычным DOS) выпендриваются.
    Не особо верится что была такая несовместимость по версиям MONID
  2. #72
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Судя по тому, что почти на всех дисках в первых секторах есть догружаемая часть MONID 1.0, то эмуляция контроллера дисковода, который использовался с этой версией монитора, мне кажется нужна. Версия 1.3 ничего не догружает, а вот 1.0 при обращении к диску загружает первые сектора в область 0С00 и обращается к ним. Так что все диски, скорее всего, использовались на компьютере с версией 1.0.
    Не, ну 1810 это уже 8086. Предлагаешь разобраться с контроллером дисковода для 1810? А смысл?
  3. #73
    SPb
    297
    214 сообщений
    Не-не. Я не это предлагаю. Просто я к тому что процессоров с СМ1800 было несколько разных. Первый см1800.2201, а потом .2202.xx еще девяти видов. И у меня есть только последний .2202.09, так что не факт что в ПЗУ будет то что нужно. А я смогу только в выходные глянуть. И у меня есть еще дискеты, тоже надо глянуть есть ли там везде monid 1.0 в начале, потому что по маркировке у меня дискеты частично такие же. Вполне могла быть более новая версия под другой monid
    Ну и, в принципе, для меня всегда было загадкой как 1810 работает в режиме 1800. То есть по факту в 16-битной машине стоит 8-ми битная плата процессора. Как она общается с 16-ти битной периферией, как идет выбор и понимание что мы сейчас грузим систему для см1800, а не для 1810....Но это уже не про эмуляцию 1800
    Последний раз редактировалось dk_spb; 28.05.2021 в 09:48.
  4. #74
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Как пить дать - эмуляция 1800
  5. #75
    SPb
    297
    214 сообщений
    Может быть, но зачем тогда там физически стоит двухплатный проессорный модуль от СМ1800, со своими ПЗУ и ОЗУ?
  6. #76
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    dk_spb,
    На шине S100 есть плата, которая состоит из 2 процессоров 8085 и 8088.
    Так и СМ1810 наверное так же организовано, тем более что и шины почти одинаковы.
  7. #76
  8. #77
    SPb
    297
    214 сообщений
    L Juriy, Меня больше волнует конкретная реализация. Вот соберу я 1810 с платой 1800. Как мне запустить DOS1800, а не DOS1810?
    В описании сказано что поддерживаются обе. А документации вообще никакой нет на эту тему. То есть теоретически она была, а по факту - недоступна.
  9. #78
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    dk_spb,
    Увы и ах, но я СМ1810 в глаза не видел, так что более конкретно ничего подсказать не могу.
    Вот тут не смотрел?
    Последний раз редактировалось L Juriy; 28.05.2021 в 17:20.
  10. #79
    SPb
    297
    214 сообщений
    L Juriy, Смотрел, конечно. Жаль, будем искать ;-)
    Ну да, уже несколько иначе всё. Вот четыре РФ2 с процессорного модуля МЦП-1 (СМ1800.2202.09 на основе ИК80А). Подписаны русскими буквами (слева направо) Г, В, Б, А.
    http://oldpc.su/0/12.rar
    Вроде как Г сидит в F800-FFFFh и является монитором, но уже совсем другим.
    У меня еще есть несколько таких процессорных модулей, но вероятность что в них другое содержимое - невелика
    Последний раз редактировалось dk_spb; 28.05.2021 в 19:13.
  11. #80
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    НУ немного посмотрел выложенные диски и пришел к некоторым умозаключениям.
    Те диски которые помечены как DOS, по буржуйским прототипам есть ISIS от ALTAIR, только изменены названия ISIS на DOS.
    Эмулятор ALTAIR есть в SIMH, Там же есть в исходниках эмулятор дисков для него. Это информация к размышлению.
    Я попробовал подсунуть диски под SIMH но он "собака" подвисает намертво. На образах дисков от ISIS он оказывается тоже виснет.
    Вот такие эксперементы.
  1. Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
    от b2m в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 848
    Последнее: 30.10.2025, 20:37
