Я ориентировался на эту таблицу http://www.itwas.ru/radio/rk/commands.html с поправкой на число тактов, кратное 4м. Есть еще таблица тут http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/573/
Спасибо! По 1-й таблице нельзя ориентироваться, т.к., например, там PUSH - 11, POP 10, казалось бы, оба укладываются в 12, но на практике PUSH - 16. Т.е. там какой-то цикл был более 4-х тактов. А во 2-м файле - вроде бы, всё так.
Pillars можно только загрузить из WAV-a? Если переименовать его в .com и запустить с диска в b2m, он не запускается. Запускается только если сделать File->Open->pillars.rom. В чем тонкость?
Вона как. А ты рисуешь картинку, когда загружаешь rom?
Пардон, это какая-то другая игра так делает. А с этой игрухой были лишь проблемы эмуляции проца. Собственно с этого и началась эта тема. Но кто-же начало-то читает, когда 8 страниц уже :)
А в VV запускается из МикроДоса? Если тоже нет, то может Ramiros что-нибудь подскажет, он на этом собаку съел, пока выяснял, почему pillars не работает.
Я вот почитал. Спасибо Tim0xE, что вытащил в отдельную тему. А то сначала же вообще было невозможно :)
Если проблема Pillars только в проце, то непонятно, отчего она не запусается из МикроДОС-а?
Я в очередной раз прочесал T80 (как же я ненавижу этого динозавра), в этот раз вооруженный тестами. Теперь у меня cputest.com говорит CPU TESTS OK, а 8080-еьец, задумавшись на какие-то часа 3-4, показывает всю ровно ту же цифирь, что и реал. Pillars я гружу из вав-файла.. Но они у меня не запускаются.
К Ramiros-у просьба по поводу rom2wav: сделай в конце вава паддинг на секунду где-то, а то некоторые плееры, которых у меня почему-то большинство, любят от вавов проглотить последние доли секунды.
ivagor, твой pill.com запустился! Что ты сделал, поделись секретом?
"секрет" - очистка памяти перед запуском. При запуске с того образа диска, который я использовал (t34+co), память при старте игрушки замусорена (у тебя наверно тоже), а ее содержимое, насколько я понимаю, используется при расшифровке игрушки.
Любопытно. Если память не изменяет, у меня загрузчик подпатчен, чтобы не чистилась память: мне это было актуально для отладки. Вот может быть почему. Может быть выложить .com в картотеку тоже?
