Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 200
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
  1. #91
    Tim0xA
    Я ориентировался на эту таблицу http://www.itwas.ru/radio/rk/commands.html с поправкой на число тактов, кратное 4м. Есть еще таблица тут http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/573/
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 22.06.2009 в 17:44.
  2. #91
  3. #92
    Kharkov
    Спасибо! По 1-й таблице нельзя ориентироваться, т.к., например, там PUSH - 11, POP 10, казалось бы, оба укладываются в 12, но на практике PUSH - 16. Т.е. там какой-то цикл был более 4-х тактов. А во 2-м файле - вроде бы, всё так.
  4. #93
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Pillars можно только загрузить из WAV-a? Если переименовать его в .com и запустить с диска в b2m, он не запускается. Запускается только если сделать File->Open->pillars.rom. В чем тонкость?
    Больше игр нет
  5. #94
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Вона как. А ты рисуешь картинку, когда загружаешь rom?
    Больше игр нет
  6. #95
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Пардон, это какая-то другая игра так делает. А с этой игрухой были лишь проблемы эмуляции проца. Собственно с этого и началась эта тема. Но кто-же начало-то читает, когда 8 страниц уже
    А в VV запускается из МикроДоса? Если тоже нет, то может Ramiros что-нибудь подскажет, он на этом собаку съел, пока выяснял, почему pillars не работает.
    Последний раз редактировалось b2m; 18.09.2009 в 17:39.
  7. #96
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Я вот почитал. Спасибо Tim0xE, что вытащил в отдельную тему. А то сначала же вообще было невозможно :)
    Если проблема Pillars только в проце, то непонятно, отчего она не запусается из МикроДОС-а?
    Я в очередной раз прочесал T80 (как же я ненавижу этого динозавра), в этот раз вооруженный тестами. Теперь у меня cputest.com говорит CPU TESTS OK, а 8080-еьец, задумавшись на какие-то часа 3-4, показывает всю ровно ту же цифирь, что и реал. Pillars я гружу из вав-файла.. Но они у меня не запускаются.
    К Ramiros-у просьба по поводу rom2wav: сделай в конце вава паддинг на секунду где-то, а то некоторые плееры, которых у меня почему-то большинство, любят от вавов проглотить последние доли секунды.
    Больше игр нет
  8. #97
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    bolder так делает (может и еще какие)
    Последний раз редактировалось ivagor; 19.09.2009 в 08:33.
  9. #98
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, твой pill.com запустился! Что ты сделал, поделись секретом?
    Больше игр нет
  10. #99
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    "секрет" - очистка памяти перед запуском. При запуске с того образа диска, который я использовал (t34+co), память при старте игрушки замусорена (у тебя наверно тоже), а ее содержимое, насколько я понимаю, используется при расшифровке игрушки.
  11. #100
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Любопытно. Если память не изменяет, у меня загрузчик подпатчен, чтобы не чистилась память: мне это было актуально для отладки. Вот может быть почему. Может быть выложить .com в картотеку тоже?
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Рекомпиляция Z80 -> КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 59
    Последнее: 28.06.2021, 15:10
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
