Как насчёт заняться сборкой Операции Р.Р.? Полноценной с 3-мя уровнями так и нет на Вирте.
И нужен еще перевод на english.
La Abadia Del Crimen, нет на английском языке: https://spectrumcomputing.co.uk/entr...dia_del_Crimen
Также нет еще некоторых переведенных на английский Dizzy:
Dizzy Y: https://www.zx-spectrum.cz/index.php..._id=dizzyy.txt
HomeIsland Dizzy: https://www.zx-spectrum.cz/index.php...elanddizzy.txt
New Dizzy: https://www.zx-spectrum.cz/index.php...d=newdizzy.txt
Dizzy Return To Magicland: https://www.zx-spectrum.cz/index.php...d=dizzyrtm.txt
Magnetron - нет версии с cheat mode и фиксом мультикалора.
а типа вот таких поделки интересуют? этой например совсем нет
https://spectrumcomputing.co.uk/entr...ctrum/Pandemia
Интересует все чего нет под tr-dos в виде качественных релизов. Например, Psi-5 Trading Company: https://spectrumcomputing.co.uk/entr...rading_Company
В журнале самой игры не было, насчет предположения что она недописана я так и не понял, возможно на тот момент на wos была неполная tap версия, и она меньше tzx версии в 2 раза.
Из 13го Адвентюрера:
Поэтому, когда я отдавал список с
названиями отобранных игр Elf'у, то боль-
ших иллюзий я не строил. И действительно,
из 130 игр, выписаных мною, нашлось около
30 штук. Стали смотреть - такое *****!!!
Конечно, среди прочего нами были найдены
неплохие игрухи "PSI-5 SPACE TRADING" и
"The RATS", но так как первая была полуу-
битая (или недоделанная авторами), а вто-
рая уж больно олдовая, да и написанная
преимущественно на бэйсике, мы приняли
решение немного проностальгировать и
включить в приложение родную 128 kb вер-
сию уже раскрученной в нашем журнале игры
"Starglider 2". Вот так я распрощался с
еще одной мечтой своей юности... Чем до-
льше живу, тем больше убеждаюсь что говна
в жизни уж очень много... Хочется нажра-
ться галлюциногенов... Бля...
там похоже на сторонеB несколько вариантов с уже готовыми экипажами
Прохождения на youtube нет, сама игра выходила еще для amstrad, aple II, c64, dos.
Есть еще ремейк под винду/lunux 2005 года: https://www.youtube.com/watch?v=a3zFDxh_sRo&t=74s
весьма скучная игра, как я понял надо набрав экипаж куда-то долететь попутно решая проблемы,
но выбрав хороший состав можно добраться без приключений и всё ???
есть там какие-то враги, но выбрав определённый экипаж и определённую скорость можно всего этого избежать.
если mooh подготовит толковое описание игры - будет trd версия,
а делать только из-за того что какой-то игры нет в trd весьма сомнительное удовольствие.
Принял. Перевод обзоров из западных журналов, объединенный в одно пошаговое описание сойдет ? В официальной инструкции пара слов про управление, и все.
как вариант можно провести параллель с с64
https://www.cerebus.de/psi5/words/docu/booklet.html
https://www.c64-wiki.com/wiki/Psi_5_Trading_Company
Буклет вообще класс, и похоже он универсальный и под все платформы.
игра действительно запорота (firmTZX/TAP)
мало того что (судя по названию планет) перепутаны курсы 1 и 3
на сторонеА (где можно выбрать экипаж) в подгружаемых данных (путь до планеты)
на месте некоторых переменных содержится исполняемый код (остатки загрузчика?)
попробую посмотреть что творится на CPCКод:например
IY=#EE6C
LD E,(IY+#00)
#EE6A LD HL,#8245
LD DE,#5C00
на стороне B (игра с готовым экипажем) данные миссий нормальные - играть можно
и они совпадают с тем что на CPC
Hercules Slayer of the Damned - нет версии (dsk), а там был финальный босс и что-то вроде файнал-ката на диалекте греческого.
Нет, в tzx как раз есть, даже есть возможность прямо загрузить битву с боссом. Там вообще, может быть, задумывалось много разных противников с подгрузками, но зарелижено было только два. На обеих дисковых версиях подгрузка осталась ленточной.
Немного оффтоп, "зато про Virtual TR-DOS": не понял прикола - несколько страничек каких-то Remixes и Translations подхватились в Download Master addon в Firefox, а дальше он на сайте не работает и список не обрабатывает, а хотелось Updates 2022 cкачать. Баг, фича, защита? Проверил на rzxarchive.co.uk - всё качается как и раньше.
Lightfarce нет: https://spectrumcomputing.co.uk/entr...rum/Lightfarce
И нормального современного релиза Zarjas, которая сперва вышла как пасхалка в Zub и в последствии была выпущена как отдельная игра: https://spectrumcomputing.co.uk/entr...pectrum/Zarjas
это как раз LightFarce была пасхалкой, а потом превратилась в Zarjas
Релиз от Jupiter 77 вполне современен, с заставкой и читом.
https://vtrd.in/release.php?r=e524fc...4410158c0d02ae
Список всех cz игор, переведенных на English:
https://www.zx-spectrum.cz/index.php...ranslation.php
А также переводы 25ти cz текстовых адвентюр:
https://spectrumcomputing.co.uk/foru...slated#p111106
Emlyn Hughes International Soccer - нужен релиз из +3 с дополнительной графикой и ay эффектами, полностью под диск, и также требуется pentagon fix.
Нет нормальной версии Hunt for Red October, The - Based on the Movie. Все похоже сделаны на базе версии от Rajsoft, где 2 уровня оказались одинаковыми - из уровня 2 Rajsoft сделал уровень 4. Это упоминалось в версии Max Kopein из Белоруссии:
https://vtrd.in/release.php?r=62cafa...346f78ccd71072
в игре оказалась тонна `пасхалок`.
кроме инфинитов и пропуска уровней можно почитать авторский скролл,
увидеть доп.спрайт и даже изменить графику - а-ля С64
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17412...014.level2.png
Тогда нужен нормальный релиз из tzx. Игра еще есть на Atari st и амстраде. И также нужен текстовик с описанием всех пасхалок.
