Спасибо за найденный "косячок". Мы обсудим это в группе и поправим либо схему, либо partslist. Судя по всему, это несоответствие не критично. Все картриджи с 2016 года делались с резисторами 1кОм.
Поправки внесены. Документация в репозитории и на сайте обновлена.
Инструкция по эксплуатации и список совместимости с картами и адаптерами обновлён. Мы добавили список официальных производителей и дистрибуторов Carnivore2 со ссылками на их онлайн магазины и веб страницы.
https://sysadminmosaic.ru/msx/carnivore2/
Теперь у нас 4 официальных дистрибьютора, один из которых недавно вошёл в группу RBSC и уже сделал партию из 50 Карниворов.
Хочу немного похвастать в теме! Я купил Carnivore 2 почти год назад. Было не просто. Но, в конце концов все довел до ума, теперь имею совершенно отличный девайс и уже протестировал на нем 503II и 503III и все CF карты - так что если кому интересно, спрашивайте ! Общее впечатление отличное, очень многому научился!
Есть ли у Вас информация по CF картам, которых нет здесь?
Карнивор2 снова в продаже. Заказывать можно здесь:
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...6031&start=130
Цвет корпуса можно выбрать. В наличии: голубой, розовый, чёрный, белый, серый и оранжевый.
Обращаюсь к форумчанам, у кого есть Карнивор2 с прошивкой v2.40, бутблоком v2.40, а также оригинальная однушка (MSX1) из комплекта КУВТ. Попробуйте запустить машинку с Карнивором в 1 или 2 слоте. Сетевое ПЗУ надо вынуть (если оно уснановлено). Заранее спасибо.
подскажите на сколько гигов покупать карту?
беру для игр!
https://www.dns-shop.ru/search/?q=co...rder=price-asc
владивосток
по хорошему, если немного почитать доку по Nextor то можно пользоваться картами до 32 Гигабайт включительно. Потому что можно будет разбить на 8 разделов по 4 Гб а дальше просто у MSX букв диска не хватает (там от A до H максимум) ;)
На карниворе у меня сейчас 8 Гиг карта но на одном из девайсов (другом) где sd карта использую 32 Гига (правда, только 7 разделов сделал чтобы на дисковод буква оставалась, немножко пустого места в конце имеется)
мне просто на карту памяти игры залить и все!карты на 4 гига хватит?
Доброго вечера всем. Купил платку, заказал детали, буду собирать. Но вот беда - не могу найти слот для CF. Где искать?
Можно попробовать купить у одного из производителей картриджа. Отдельно купить этот слот достаточно сложно. Можно также купить и выпаять слот из дешёвого китайского адаптера:
https://www.aliexpress.com/item/33010180395.html
Спасибо. Это вариант. Куплю у китайцев адаптер.
Теперь еще один вопрос: что и куда "прошивать"? Есть у меня RT809H.
Собрал картридж. Прошил Альтеру. Должен картридж какие-либо признаки жизни подавать при подключении? И насколько он совместим с контроллером FDD+IDE?
Записал необходимые файлы на CF. Загрузился в Nextor. Запускаю C2MAN. Carnivore установлен в слот А. Контроллер IDE в B. Автоматом слот не определил, пишу слот 10,в отвечает, что не видит флеш. Альтера немного греется.
Вроде всё по инструкции сделал, может ещё чего проверить можно?
Запустите TESTRAM или TESTMAP из ДОСа и посмотрите виден ли маппер ОЗУ вашего Карнивора. Если виден, то картридж запустился. Тогда скорее всего проблема во флешке.
Также можно в DBG50 или XDBG посмотреть расширен ли слот в котором сидит Карнивор и переключиться на подслот 2, чтобы проверить есть ли там ОЗУ.
Не совсем понял, что значит запустить из ДОСа. Запустил из Nextor:
https://i.ibb.co/WKrKw2T/smart.jpg https://i.ibb.co/D44Zp2m/smart.jpg
Как я понял, маппер не виден.
Нашел XDBG, но так и не разобрался что с ним делать. На всякий случай ещё раз перепрошил Альтеру и верифицировал.
Похоже, что ОЗУ Карнивора не видно, а значит картридж не запустился. Внимательно проверьте всю плату, чтобы все элементы были запаяны как на фотках правильно собранной платы (фотки есть на сайте с документацией). Проверьте питание на выходах регуляторов напряжения 1.2в и 3.3в. Проверьте все ли ножки Альтеры хорошо запаяны, нет ли "соплей". Также проверьте пайку ОЗУ и флешки. Сделайте хорошие фотки вашей платы с двух сторон и выложите на каком-нибудь хостинге. Также можно лично пообщаться в Discord: https://discord.gg/7z6rvFB
Всё перепроверил. Напряжения все в норме. Нашёл одну ногу непропай на Альтере и соплю на м/с памяти. Устранил.
Из плюсов: Альтера стала холодной, до этого тёплая была. Из минусов: Ничего не изменилось. Картридж не работает.
Заказал м/с памяти и флеш, как придёт, буду менять. Больше мне кажется не чему там ломаться. Альтера новая была. Ну и кварц, может ещё под подозрением.
И еще вопрос один меня интересует: Микровыключатель, который внутри слота под картридж, каково его назначение? Если я вставляю просто плату он не нажимается. Должен он быть нажатым?
https://i.ibb.co/sKbKVdN/OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA.jpg https://i.ibb.co/YXQhBCS/OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA.jpg
По этим фотографиям вряд ли можно оценить правильность сборки - качество и разрешение слишком низкое. Сделайте фотки хотя бы на 10-мегапиксельную камеру или телефон, чтобы разрешение было хотя бы 1920 на 1080 пикселей, а лучше чтобы было в 2-3 раза больше.
Очень рекомендую нормально запаять регуляторы напряжения - на центральном контакте припоя почти нет. Проверьте целостность всех резисторов около слотовых контактов. Проверьте есть ли КЗ по питанию на шинах питания +5, +12 или -12в. Проверьте нет ли "соплей" на CF слоте.
Выключатель в слоте может оставаться не нажатым - можно вставлять голую плату и всё будет работать. Только нельзя вставлять и вынимать плату из компьютера с поданным на него питанием.
После танцев с бубном (отключением NoScript) удалось получить искомые картинки. Ошибок я не нашёл, но ещё раз повторю, что плохо пропаяны регуляторы напряжения, особенно верхний, на CF слоте есть "сопля" между двумя ножками, а некоторые элементы не пропаяны с двух сторон (или я не разглядел) - C5, R102. Также вижу возможно проблемную пайку у R23, R42, R22, R202, R201, C15. Ещё проверьте кнопку - если кнопка в КЗ, то картридж стартовать не будет.
Китайцы часто присылают убитые или фальшивые микросхемы ОЗУ и флешки, так что дело может быть в них.
Идёт сбор заказов на новую партию Карниворов. Эта партия будет дешевле, чем все предыдущие - так что не упустите свой шанс!
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=18935
добрый день
помогите пожалуйста
приобрел вот такую карту памяти в днс
https://www.dns-shop.ru/product/4a05...gb-ts16gcf133/
подойдет ли она ?
https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5536
мои дальнейшие действия?
хочу закинуть игры для msx и msx2
https://www.youtube.com/watch?v=1LuH5HhdgPM
так игры получиться запустить?
Карта должна подойти.
Вот список протестированных карт:
Совместимость Carnivore2 c CF картами и адаптерами
Подготовка карты памяти CF
Игры можно запускать и из главного меню / каталога. Тут всё написано:
Инструкция по эксплуатации Carnivore2
подскажите,как извлечь сабром и сетевой модуль!
Сетевой модуль стоит в боковом слоте, читайте:
Yamaha YIS-503IIIR — разборка и сборка
SubROM:
Микросхема ПЗУ (слот 3-0) показана тут, она стоит в панельке и снять её просто (если иметь навык) или такой экстрактор.
всем спасибо!
запустил,потестил много игр!
не хочет запускаться игра: dustin
https://www.generation-msx.nl/softwa.../release/2125/
перепробовал все версии!
игра тупо виснет после заставки
проверьте у себя пожалуйста
помогите запустить игру пожалуйста или найти рабочую версию игры
заранее всем спасибо!
Попробуй с этим файлом (убрал переход в коде): http://rbsc.su/files/DUSTIN.2BL
не запускается!
unsupported rom
я запускаю игру из сафари!
как запускать из бейсика?
rbsc.su/files/DUSTIN.2BL - тут один файл
в какое расширение переиминовать игру?
что то с этим файлом не то! он даже на эмуляторе не запускается!
все остальные версии этой игры запускаются,но игра виснет после заставки
Вы внимательно прочитали то, что я написал? Найденная мной в архиве игра состоит из 4 файлов, которые должны быть на диске в одной директории. Найдите оригинал этой игры и замените второй бинарник моим файлом. При подключенном диске в бейсике надо набрать run"dustin.bas и всё запустится. Я не могу выкладывать здесь всю игру, чтобы не получить по шее за нарушение авторских прав.
Похоже, что есть ещё и ROM версия этой игры (конверт в ROM из CAS файла), но на испанском. Вот тут: https://download.file-hunter.com/Games/MSX1/ROM/
Есть и дисковая испанская версия: https://www.planetemu.net/roms/msx-various-dsk?page=D
Если нужна английская дисковая версия, обращайтесь, но на e-mail.
написал на мыло
игра не запускается!
также виснет на заставке!
Wierzbowsky
DSK версия запустилась с первого раза на yamaha yis503 кувт2!
огромное спасибо!
