Страница 38 из 45 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #371
    г. Владивосток
    мне просто на карту памяти игры залить и все!карты на 4 гига хватит?
  2. #372
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Хватит и ещё свободное место останется.
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(20.01.2021)
  3. #373
    Украина, г. Сумы
    Доброго вечера всем. Купил платку, заказал детали, буду собирать. Но вот беда - не могу найти слот для CF. Где искать?
  4. #374
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Можно попробовать купить у одного из производителей картриджа. Отдельно купить этот слот достаточно сложно. Можно также купить и выпаять слот из дешёвого китайского адаптера:
    https://www.aliexpress.com/item/33010180395.html
    Roger Wilco(14.03.2021)
  5. #375
    Украина, г. Сумы
    Спасибо. Это вариант. Куплю у китайцев адаптер.
    Теперь еще один вопрос: что и куда "прошивать"? Есть у меня RT809H.
  6. #376
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Вам сюда: https://sysadminmosaic.ru/msx/carnivore2/carnivore2
    Roger Wilco(16.03.2021)
  7. #376
  8. #377
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Собрал картридж. Прошил Альтеру. Должен картридж какие-либо признаки жизни подавать при подключении? И насколько он совместим с контроллером FDD+IDE?
    Записал необходимые файлы на CF. Загрузился в Nextor. Запускаю C2MAN. Carnivore установлен в слот А. Контроллер IDE в B. Автоматом слот не определил, пишу слот 10,в отвечает, что не видит флеш. Альтера немного греется.
    Вроде всё по инструкции сделал, может ещё чего проверить можно?
  9. #378
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Запустите TESTRAM или TESTMAP из ДОСа и посмотрите виден ли маппер ОЗУ вашего Карнивора. Если виден, то картридж запустился. Тогда скорее всего проблема во флешке.
    Также можно в DBG50 или XDBG посмотреть расширен ли слот в котором сидит Карнивор и переключиться на подслот 2, чтобы проверить есть ли там ОЗУ.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 19.05.2021 в 11:47.
  10. #379
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Не совсем понял, что значит запустить из ДОСа. Запустил из Nextor:
    Как я понял, маппер не виден.
    Нашел XDBG, но так и не разобрался что с ним делать. На всякий случай ещё раз перепрошил Альтеру и верифицировал.
  11. #380
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Похоже, что ОЗУ Карнивора не видно, а значит картридж не запустился. Внимательно проверьте всю плату, чтобы все элементы были запаяны как на фотках правильно собранной платы (фотки есть на сайте с документацией). Проверьте питание на выходах регуляторов напряжения 1.2в и 3.3в. Проверьте все ли ножки Альтеры хорошо запаяны, нет ли "соплей". Также проверьте пайку ОЗУ и флешки. Сделайте хорошие фотки вашей платы с двух сторон и выложите на каком-нибудь хостинге. Также можно лично пообщаться в Discord: https://discord.gg/7z6rvFB
