Задавал схожий вопрос в теме про эмулятор от gid (про запись/загрузку участков памяти БК) - ответа не было.
Хотя фича была бы весьма полезная для загрузки произвольных данных из винды или выгрузки результатов работы.
А нет ли где программы Алграф для БК? Поиском что-то не нашёл.
Цитата:
В качест*ве примера программной графической системы, со ссылками на которую ведется изложение, ислолъзозана система Алграф, разработанная для ЭВМ серии ЕС и, частично, для ПЭВМ БК-0010. Эта система используется в учеб*ном процессе ряда вузов и развивается иод влиянием учебных задач
Цитата:
Мини-варианты Алграф-БК и Алграф-ТБ разра-
ботаны для ПВМ БК-0010, и на языке Turbo-
Basic — для ПВМ типа IBM PC
БК 0010 по телеку в "Вечернем Урганте" :)
https://www.youtube.com/watch?v=RyMgs0DXZrY&t=2406s
Начиная с 40-ой минуты
завязываем с оффтопиком
Тут что ли спрошу, что-то не гуглится это ядро bk_libretro.dll под Retroarch, кто-то его тестил, юзает, оно реально дальше первого .bin ничего загружать не может и половина игр не идет с подгрузкой .ovl или я чего-то недонастроил в Retroarche?
Вопрос. Можно ли на БК-0010-01 запустить RT-11 (ОС БК), или минимально требуется 0011?
Да.
Лет 15 назад тов. Анонимоус г. Москва приделал эту ОС к БК0010, но подробные результаты не публиковал.
( Вероятно, всё ограничилось загрузкой и запуском маленькой программы ).
Но в БК0010-01 с платой под клаву МС7008 есть возможность отключать ПЗУ 017 - конт. Б01 разъема МПИ - т.е. можно к блоку КНГМД приделать ОЗУ на адреса 100000-157777 и тогда возможностей у RT-11 будет побольше. Но нужен специальный драйвер терминала.
На Ф-С это обсуждалось довольно давно, и на бывшем БК0010.орг ( форум БКшников ).
Образа вроде как не выкладывалось.
https://www.phantom.sannata.org/memb...profile&u=2316
Немного информации о тов. Анонимоус можно запросить у клуба-музея ЭВМ у тов. Жека.
Что надо патчить в диске с ОС ?
1. Нужен специализиролванный драйвер BY.SYS, который будет откушивать адреса экрана 70000....77777 и обеспечивать собственный функционал ( он минимален ).
И при старте ОС надо переводить экран в формат 1/4 .
2. Какой-то драйвер терминала, использующий графитаж из 017 ПЗУ БК0010.
Предположим, 64 символа в строке это достаточно :v2_dizzy_snowball:
Может господин Хунта что-по по-подробнее сообщит ?
Не, добавить особо нечего.
Я не скажу сходу, как будет работать RT, если память не непрерывным куском (хотя что то такое вроде есть у Falcon-ов, которые на T11, но.. у меня плата есть, а запустить никак не получается, так что...)
Ну и из опыта - RT11 третьей версии я на 16 кб запускал, даже немного памяти оставалось для разного :) - https://phantom.sannata.org/viewtopi...38198&start=11
Достались 20 плат БК0010 без км, впаял керамику, собрал кабель для подключения чб, подключаю к телевизорам и мониторам есть звук из спикера о включении и при нажатии кнопок, на 2х телеках пишит нет сигнала, на 1 сигнал видит но экран пустой...
Куда копать?
В чем косяк?
Осциллограф у Вас есть?
по рукой нет в данный момент
Запаял ещё в 2 платы конденсаторы, поведение точно такоеже есть звук на нажатие клавиш изображения нет
Без осциллографа, это даже не "лечение по фотографии". Нужно убедиться, что на выходе есть или нет видеосигнал и от этого копать дальше. Если у Вас нет опыта ремонта, то посоветую, например через барахолку, найти знающего человека и договориться с ним.
Через видео, RGB пробовал там пишет нет сигнала.
Кабель сделал как на схеме 2 экран, 4 общий, 3 и 5 перемкнуты между собой.
Опыта хвотает, осцилограф на днях возьму
Для БКшки подойдут только кинескопные телеки или года так до 2008 разработки плоские ( ЖК ).
Это связано с несколько нестандартным видеовыходом с БКшки - в части кадровых синхроимпульсов, и частоте порядка 48.5 гц вместо 50 гц кадровой.
Теоретически, можно на простых детальках собрать корректор кадрового синхроимпульса, но этот вопрос надо исследовать, т.к. может еще какой-то компонент видеосигнала неправильный идет...
Обращаю так же внимание, что при подключении БК11/М к цветному монику необходимо наличие резисторов 75...100 ом от входов моника на общий.
Что можно посоветовать - использовать китайский рескалер для SVGA моников, в 2021 г. стоил примерно 2 т.р.
У меня ЖК панель самсунг 2011 года и моник-телевизор 2013 года, БКаха кажет без каких либо проблем на РГБ а вот монохром с помехами - но насчет помех я думаю то что это проблема в шнуре и пайке.
Использую ТВ-тюнер Beholder A8. Плюсы: можно делать скриншоты, записывать видео, захватывает RGB без pal-кодера, подойдёт к современным ПК (интерфейс PCI-E).
Понимает цветной видеосигнал от БК, УКНЦ, КЦГД ДВК, Электроники 85 и других компьютеров. Гибкая настройка изображения.
Надыбал старый кинескопный телик 97года на нем все бк работают без вопросов, всё ровно как описывал ММ!
Сейчас выбираю микрухи PAL кодеров кто подскажет что лучше 1645 или 2075?
Здравствуйте!
Подскажите, как определить по плате БК0010 кто производитель? Есть БК0010.01, на корпусе логотип Казанского завода, но даты корпуса и п/платы отличаются на несколько лет. Т.е. плата возможно не Казанская.
Ещё вопрос, зачем нужен механический переключатель рядом с реле?
это перезапуск
см
https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=55613
Так на всякий случай, сканы некоторых документов по букашке - https://vk.com/micklab?w=wall-191616672_501
Я тут внезапно обнаружил, что у моего бумажного документа 00009-01.90.01 ФОКАЛ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ на странице 51 пропущено несколько абзацев.
Между вторым и третьим снизу что-то ещё должно быть.
У него в конце написано "Заказ 1683 Орехово-зуевская типография".
Есть ли у кого-нибудь эта книжка другого тиража?
У всех так, т.е. они распечатывали уже повреждённый документ, или есть где-нибудь полная версия в другом тираже?
Интересует, что там пропущено, чтоб восстановить полную версию.
Уже не актуально. Оказалось что там пропущено всего пара строк. Найден исходный документ.
Захотелось мне сделать свой образ жесткого диска, подключать буду к SMK, ну и в эмуляторе гонять. Есть ли где руководство для "чайников" как создать образ, как его "набить" нужными программами. В эмуляторе GID пробовал создавать, вроде даже создался,но как с ним работать дальше?
Нету руководств для "чайников". Потому что сейчас - это задача не тривиальная. Нужно иметь старый компьютер с IDE интерфейсом. Нужно работать в операционке не старше Windows XP. И в ней нужно использовать какую-нибудь старую программу для создания образов в обычном посекторном IMG, а не в каком-нибудь своём фирменном. Что-то типа Norton Ghost. Или в линуксе утилитой dd.
А уже этот IMG конвертируется в HDI утилитой HDDImgMaker.
Ещё есть утилита BKHDDTool, она умеет разбирать на разделы и обратно собирать разделы в образ. Работает как с посекторным IMG, так и с HDI. С её помощью можно добавить сразу готовые образы дискет в образ hdd. Как известно, раздел hdd это обычный образ дискеты. Разве что размер может быть побольше у CSIDOS, MKDOS, и т.п.
А простое донабивание образа нужными программами делается в эмуляторе тупым копированием нужных файлов в нужные места с нужных образов дискет.
Спасибо огромное за ответ.
Сегодня посидел еще поковырялся, вот что у меня получилось. В эмуляторе создал образ HDD, подключил его, MKDOS образ на дискете в дисковод А:
Перезагрузился, далее Service2 создал кучу разделов, сохранился. Потом COPYDEV A:=C: записал MKDOS на диск С: опять Service2 и там сделал диск С: загрузочным. Ну а нужные программы я через образ дискеток понакидаю.
Еще вопросик остался, а средствами эмулятора можно делать пустые образы дискет?
Нет. Это не рационально. Создание пустого образа средствами эмулятора это так:
1. Мне нужно наделать кучу пустых образов всех имеющихся ОС, как-то сжать их и добавить в ресурсы эмулятора как некие бинарные данные.
2. Потом по нажатию какой-нибудь специальной кнопочки в эмуляторе, распаковывать нужный бинарный массив в файл с именем, которое задаст пользователь.
3. При этом файл эмулятора распухнет.
4. А между прочим, пользователь и сам может сделать любой пустой образ дискеты.
4.1. берём любой файл образа, первый попавшийся, какой нравится, копируем его с каким-нибудь новым именем.
4.2. монтируем его в свободный дисковод.
4.3. инициализируем в желаемой ОС. - Получаем образ чистой дискеты.
4.4. чтобы не повторять предыдущие шаги, сохраняем полученный файл, под каким-нибудь именем, типа "MKDOS_чистая_дискета", чтоб не перепутать. И когда снова понадобится образ чистой дискеты, то тупо копируем файл "MKDOS_чистая_дискета" в новый файл и пользуемся.
Минус этого метода - старые данные с образа никуда не деваются. Чтобы их удалить, надо выключить опцию "Эмулировать ввод/вывод дисковода" и отформатировать дискету. Как по настоящему.
А я вообще не парюсь с этим. Если нужна чистая дискета, я просто переименовываю любой файл образа, монтирую его и просто всё с него удаляю. И пользуюсь.
Спасибо, так и буду поступать, этакая эмуляция б.у. дискеток.
Под созданием образа дискет я имел ввиду, нажал кнопку в окошке ввел имя дискеты и создался образ чистой дискеты, а потом уже его сам форматируешь под нужную DOS систему.
Всем доброго дня! Появилось в хозяйстве БКшка.... Последний раз я её видел в школе, в конце 80-х... Помню там чтоб загрузить игру надо было писать что то типа BL "TT:L....далее не помню, и тогда по сети с дискеты на ДВК загружалась игруля...
Желаю спросить, существует ли схема/примочка для БКшки типа сетевого адаптера который подключается допустим к LPT порту ПК, на котором запущен софт условного ДВК сервера, чтоб программки запускать типа как по сети с ДВК
Спасибо.
Это надо нашего уважаемого Гуру ЭВМ господина Патрона просить, что бы добавил в эмуль ДВК и функционал полуплаты КТЛК, с возможностью назначить один из портов COM ПК как ветвь полуплаты КТЛК ( там 6 линий ИРПС ). И соответственно запускать систему ( софт КУВТ-86 ) "Рига", Пут/Гет-БК и диспетчер КУВТ-86, хотя бы для 1 шт. БКшки.
Хотя, возможно, это можно как-то исправить и меньшими силами, используя блок ИРПС БК0010Ш ( патченный до блока RS-232 ) и эмуль терминала VT-52 гсподина Патрона, но там опять таки все упирается в софт ( для БК ).
